Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
обращайтесь через сайт
Вопрос к разработчикам: для М86 записывается целиком 1.06Мб файла прошивки? Т.е. корректно ли запишется многорежимная прошивка?
Еще вопрос: планируется ли поддержка записи М86 по OBD прямо через диагностическую колодку?
Всем доброго дня! Сегодня пришла Веста СВ Крос 2018г.в. эбу М86 Ителма стоит прошивка сток I785VMA1. Мотор лодырь 2 не смог подключится не в каком режиме. В открытом режиме только пишет типо не правильный размер флеш памяти и перестаёт делать подключение. Контакты все проверил всё в порядке. Кто с таким сталкивался?
Была газель бизнес сегодня, с заводским ГБО. микас 12, прошивка 09006-07. Считал с автомобиля 768кб, везде в просторах(магазинах прошивок) 1088кб. При попытке записи такого размера прошивку вываливается ошибка что не соответствие размера прошивки для блока. Как быть в анной ситуации? Предыдущие блоки писались на УРА.
Раскрыть чуть пошире глаза! Вы ж сами о размерах прошивок пишете, что не соответствует и пытаетесь ее втолкнуть в блок. Следующая тема будет видимо "Увалил ЭБУ "haus писал(а):Была газель бизнес сегодня, с заводским ГБО. микас 12, прошивка 09006-07. Считал с автомобиля 768кб, везде в просторах(магазинах прошивок) 1088кб. При попытке записи такого размера прошивку вываливается ошибка что не соответствие размера прошивки для блока. Как быть в анной ситуации? Предыдущие блоки писались на УРА.
нет. следующая будет помогите поднять. :pivo:
решили проблему?wowa26021982@mail.ru писал(а):Всем доброго дня! Сегодня пришла Веста СВ Крос 2018г.в. эбу М86 Ителма стоит прошивка сток I785VMA1. Мотор лодырь 2 не смог подключится не в каком режиме. В открытом режиме только пишет типо не правильный размер флеш памяти и перестаёт делать подключение. Контакты все проверил всё в порядке. Кто с таким сталкивался?
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Блок Ителма с прошивкой I765BH03.
Порылся по форуму, ничего не нашел кроме как вот этой инфы. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15 Получается есть две схемы подключения М86. Это как в свое время была история с М74, блоки подключались без проблем, а тут на тебе, на некоторых машинах блок не коннектится хоть тресни. Оказалось производитель мозгов взял и перенес некоторые сигналы на другие пины.
Была такая проблема с подключением. Решилась заменой проводов в ММconnect. Думаю что надо ещё раз проверять соединения.
была такая проблема с ММ-Коннект, контакта не было на какам-то пине. Затем заказал разъемы и спаял кабель, теперь проблем нет.wowa26021982@mail.ru писал(а):Всем доброго дня! Сегодня пришла Веста СВ Крос 2018г.в. эбу М86 Ителма стоит прошивка сток I785VMA1. Мотор лодырь 2 не смог подключится не в каком режиме. В открытом режиме только пишет типо не правильный размер флеш памяти и перестаёт делать подключение. Контакты все проверил всё в порядке. Кто с таким сталкивался?
Нашёл я косяк. На плате mm connect не присутствует резистор в 1 ком для подтяжки линии en prog к 12в. Нужно взять и допаять его между 1 и 2 пином разъема db15 на плате mm connect, идущего на адаптер motor master can. Как только повесил между этими пинами резистор, блок подключился. Но есть одно но... Похоже что мозг м86 потребляет не маленький ток. При заливке прошивки то и дело вылетает ошибка записи блока 1/1. Подал питание на мозг с акума. Ошибки вылетают реже, но бывают. После нескольких попыток, мозг удалось прошить. И ещё один момент, при подключении питания напрямую с акума, мозг не подключился, т.к. оба напряжения 12в и PWR нельзя одновременно подавать. А нужно 12в подключать сразу на акум, а PWR после того как загорится светодиод на mm connect с таким же названием. Вроде все изложил.
У кого может быть есть еще варианты лечения отвела мозга при прошивке, делитесь.
Всем пока.
Всем пока.
Сегодня перепрошил при помощи ML2 4.2.0.0 X-ray 1.8 прошивкой I785XMA1 без проблем, кабель для М86 самодельный.wowa26021982@mail.ru писал(а):Всем доброго дня! Сегодня пришла Веста СВ Крос 2018г.в. эбу М86 Ителма стоит прошивка сток I785VMA1. Мотор лодырь 2 не смог подключится не в каком режиме. В открытом режиме только пишет типо не правильный размер флеш памяти и перестаёт делать подключение. Контакты все проверил всё в порядке. Кто с таким сталкивался?
Кто знает по какой схеме собран Кабель для программирования всех модификаций ЭБУ М86 в магазине Трейд м ?
