В том то и дело, что на сканмастере пока не нажмешь "подключиться" никакие кнопки не активны и считать ничего не возможно.Иоанн писал(а):Источник питания АКБ от шурупорверта 14,4В.Nikolay писал(а): Иоанн, чтение FLASH Микас-10.3(+) происходит на высокой скорости, поэтому в условиях внешних помех или ненадежного источника питания оно может завершиться неудачей.
Дело не в нем, а в том, как мне объяснили выше, не нужно было нажимать кнопку "подключиться" при чтении флеш, а сразу считывать флеш. Но работает ли это на самом деле на сканмастере USB, желания проверять уже нет. Лучше чиплоадером.
Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
Да я и хотел считать, отредактировать и залить обратно. Вот только теперь думаю, после редактирования (или переноса калибровок с тюненой) и сохранения размер прошивки не изменится? Ну т.е. сканмастер примет его и прошьет? Ведь проверит он прошивку только после заливки.
Править собирался ЧЭ от Д.Супруненко.
В-общем, попробую может быть и так. Но сначала лучше через 12 пиновую колодку с подачей 12В на адаптер чиплоадером попробую. Проверил, вроде что-то меняется в напряжении на пине М при попытке чтения. А главное, в режим диагностики переводит. Если затормозит в режиме загрузчика при работе СМ, будет чем вывести в режим диагностики. Вот только не перепутать бы 512 и 576кВ размеры.
Сегодня понервничал записывая 17.9.7 с Хантера. Опробовал мотор-лоадер. Считалось все без проблем, потом на автомате нажал кнопку запись флеш, соответсвено пошла запись стока назад. Да и фиг с ним, не стал прерывать процесс-дождался до конца. В процессе наблюдал комментарии программы-стирание флеш, запись и прогресивная шкала.
По окончании открыл таки прошивку, которую хотел залить (Adact), нажал запись и увидел такое окно (скрин). Наблюдал его минут 15, отключился, попробовал еща раз-то же самое! В итоге открыл мотор мастер и записал им. Хотя в нем то же не было прогрессивной шкалы-но запись получилась!
