Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
А владельцы Диско-1 ?
С уважением, Алексей.
Мотор-Лоадер, в отличие от Мотор-Скан работает только с адаптерами Скан Мастер или на К-Лайн адаптере при наличии ММКей.air09 писал(а):А владельцы Диско-1 ?
Лицензия на Мотор-Лоадер может быть прописана только в ключ ММКей!
С уважением,
С уважением,
Чот и я совсем запутался... У меня ДИСКО-1. Я так понял, что при обновлении загрузчика, при отсутствии ключа, загрузчик работать не будет, так как нету лицензии? Уж разьясните, пожалуйста...Pavel писал(а):Мотор-Лоадер, в отличие от Мотор-Скан работает только с адаптерами Скан Мастер или на К-Лайн адаптере при наличии ММКей.air09 писал(а):А владельцы Диско-1 ?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
И про Диско2 со СканМастер USB поподробнее
Все в тревожном ожидании...
А ответа нет..
У меня тоже вопрос: озвученное лицензирование обязательно только для функционирования будущих обновлений или для существующего на сегодня перечня поддерживаемых ЭБУ в том числе?
К примеру у меня СканМастер USB. Ключа ММКey нет. Сколько должен заплатить для получения полного пакета на сегодня?
А ответа нет..
Да, у меня тоже сканмастер ЮСБ. Проясните пожалуйста этот вопрос.
А что там такого,которого нет в Сканмастере..????
"Не всегда будет лето". Эзоп
"Мотор-Лоадер, в отличие от Мотор-Скан работает только с адаптерами Скан Мастер или на К-Лайн адаптере при наличии ММКей.
Лицензия на Мотор-Лоадер может быть прописана только в ключ ММКей!"
А чего все так переполошились? Насколько я понял, то теперь Мотор-Лоадер может работать самостоятельно с простым к-лайником при наличии ключа? Или я не прав?
Прав скорее всего. Я то же именно так понял. Собственно вот по вопросу...
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=54
Если доплатите 2990 руб.spider2 писал(а): Насколько я понял, то теперь Мотор-Лоадер может работать самостоятельно с простым к-лайником при наличии ключа? Или я не прав?
Читайте внимательней.
Так вроде внимательно прочитал....
Как то так вроде бы...
Pavel писал(а):ММКей ключ от Мотор-Скан ( только сканер и без загрузчтка)использовать можно, но для этого необходимо приобрести соответствующую лицензию. (на загрузчик дополнительно)gonta писал(а):Для работы с загрузчиком требуется свой ЮСБ ключ или можно
использовать ММК-ключ от Мотор Мастер?
Лицензия на Мотор-Лоудер, для тех у кого ключ уже есть в течении июля будет стоить 2990 руб
А как же это..
Ну, а у тех, у кого ключа нет, и платить не будут поэтому.eskander писал(а):А как же это..
