Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
В-общем, ничего не получилось. Выяснил, что после перепайки проца они дали блок одному товарищу и он что-то делал с блоком. С блоком нет связи ни с чиплоадером, ни с мотор-мастер. Терять нечего, пробовал и в буте комбиком. Считалось 2 Мб мусора, одни 10 22 и т.п. Перепаяли потом с подменного блока М73 процессор, тоже нет связи. На этом все, они уехали. Будут покупать блок, а этот отдадут в ремонт, если найдут специалистам.
Они вроде надеются его восстановить сами. Вернее найти того, кто это действительно сможет. Чтобы хотя бы подменный был. Пока купят Микас-11, поскольку Микаса-10.3+ нигде нет. Авто клиента так и стоит у них в сервисе. Сейчас хозяин спрашивает их, что нужно купить для того, чтобы подобных случаев не было. У них только мотор-тестер. Я предложил им купить комбик и опенбокс. Насчет чиплоадера не знаю, у меня не получилось им поднять.
Случай самый рядовой. Прцессор меняли зря. ЧЛ прекрасно справляется с М11.3 если конечно в блок не вкатили каким то образом не его ПО. Опенбокс не всегда выручает чаще наоборот - то же факт. Про базовое ПО для М11.3 вообще не понял , что имеется ввиду. В выложеных файлах обычный стандартный фулл стандартного размера. Для М11.4 базовое ПО 128 кб имеет своё название (например R 52) и пишется отдельно от тела прошивки. Для М11.3 что такое база ? Или ошибка в терминологии или....
Так, понятно. Значит, оба раза они умудрились вкатить мотор-мастером не то ПО. Возможно, ведь блок проверяет содержимое уже после того, как практически залито. И если окажется не соотвествующее ПО, то так и останется в загрузчике, не выйдет в диагностический режим.
И хотя чиплоадер и пишет, что вывел в диагностический режим, на деле, получается нет?
В-общем понятно, с этими блоками буду пока работать чиплоадером. Мотор-мастером не буду рисковать. Сам ранее, на Сенсе с Микас-113 при попытке считывания чуть не оставил блок себе. Буду править и заливать обратно.
Теперь ясно. Просто под выражением "базовое ПО" принято подразумевать иное. А сток - он и в Африке сток. Расхождение в трактовке терминов и определений иногда вводит в заблуждение. А так же приводит к ошибочным выодам и действиям. Плюс порождает подобные вопросы.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9604b1812c
serdg159, с Микас-10.3(М113/М114) можно работать только в режиме "без доработки", т.е. в блок ничего паять не нужно. Выбор режима работы: по диагностическому протоколу или через бутлоадер Скан-Тестер осуществляет автоматически.
Иоанн, мы нашли причину поведения из-за которого при записи даже свежесчитанной родной прошивки может возникать ошибка "Неподдерживаемая версия прошивки" и запись, соответственно не проходить. Исправление будет доступно в ближайшем обновлении ПО Мотор-Мастер.
Nikolay только не забудьте поставить дату обновления, описать изменения в ПО и пометить версии на главной.
3.18(абвг) 26.05.2012
3.19(абвг) 26.05.2012
3.20(абвг) 26.05.2012
или цифрами через нолик.
3.18.01 26.05.2012
3.19.01 26.05.2012
3.20.01 26.05.2012
По моему это не трудно. Можно, наверно, еще и время ставить...
А об обновлениях на форуме на главной в шапку прибить, что бы сразу при входе на сайт видно было дата и версия обновления. Далее по ссылке можно перейти на страницу скачивания с описанием изменений в софте....
3.18.01 26.05.2012
3.19.01 26.05.2012
3.20.01 26.05.2012
DiSco Motor-Master 3.20 (http://www.motor-master.ru/modules.php? ... load&cid=5) , по ссылке ведет в никуда , это что из-за косяков убрали , или как ? на 3.18 постоянно 10 ошибка вылезала
