программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Сообщение Ewgeni »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, agend.
Функционал записи калибровок от загрузчика не зависит: они находятся в одной и той же области памяти. ПО Motor-Loader 2 записывает то, что Вы ему предоставляете. Если калибровки не соответствуют базовому ПО, находящемуся в ЭБУ, машина заводиться не будет. Пришлите мне в личном сообщении калибровки, которые Вы записывали, и FULL-Flash с ними. Также желательно прислать считанную прошивку с ЭБУ.
Здравствуйте Николай а разница между блоками EMS 3132 Simens и Continental по железу немного разная. то есть работает только с Simens. спрашиваю так как не смог подсоединиться к Continental
и что интересно работа с Лодером 2 только пишет например 17.9.7 а читать кнопка не активна. ну например чтобы просто перекинуть данные с одного блока в другой
с уважением Евгений
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Читайте пожайлуста справку к загрузчику полностью и внимательно. ML2 только пишет 17.9.7. Для "прочитать" надо переводить процессор в бут.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Alexandr74 писал(а):Читайте пожайлуста справку к загрузчику полностью и внимательно. ML2 только пишет 17.9.7. Для "прочитать" надо переводить процессор в бут.
зачем читать справки и форумы. надо чтоб бы всё работало у них без проблем. это мы читаем и делимся информацией здесь на форуме. а они так не хотят. :pivo: :pivo: :pivo: :pivo:
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
надо все перепробовать :shock: потом справку читать :pivo:
все по порядку очереди
Сообщение Ewgeni »
Да парни. извините конечно я понимаю что Вы тут все спецы по отечественным авто.
я в отечественных не очень. пока только в иномарках свежих разбираюсь
вопрос был задан Николаю. и тема здесь я так понимаю по загрузчику не ( западло ) задать
если чем обидел так уж извиняйте Спецы
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Ewgeni писал(а):пока только в иномарках свежих разбираюсь
На многих иномарках Bosch читается не в буте?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Ewgeni.
Блока EMS3132 Continental у нас на тестировании не было. С подключением проблем не вижу. Если они есть, отправьте, пожалуйста, лог работы ПО Мотор-Лоадер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Вам ответили верно, ЭБУ M(E)17.9.7 без доработки только пишется. Чтение осуществляется только в режиме "с доработкой".
Сообщение Ewgeni »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Ewgeni.
Спасибо. попробую сохранить и отправить ЛОГ
То есть 17.9.7 работает для чтения и записи только с Лоадер 1 с доработкой. в Лоадер2 только пишет?
спасибо за нормальное Человеческое отношение и объяснение
Ewgeni писал(а):разница между блоками EMS 3132 Simens и Continental по железу немного разная.
А в чём там разная разница ?
Я вроде разницы не находил.
Сообщение Ewgeni »
Эх фото не сделал. с обратной стороны стоит дополнительная микросхема где точка указана для доработки при чтении
ну естественно этой точки там уже нет
пробовал подключится без доработки программатор не видит блока
Сообщение coon »
Эта точка соединена с 104 ногой процессора и 28 ногой AM29F200BB. Можно туда подключиться, или вызвонить новую.
Если пытались без доработки на столе подключиться, то не получится.
Сообщение Omantik »
умерла галето 1260, служившая верой и правдой полтора года. вопрос - при роботе МЛ2 через диагнозу к и л линию надо перемыкать? калибры 32кб пишутся нормально?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение wern »
Omantik писал(а):умерла галето 1260, служившая верой и правдой полтора года. вопрос - при роботе МЛ2 через диагнозу к и л линию надо перемыкать? калибры 32кб пишутся нормально?
Перемыкать не надо, калибры пишутся нормально. Нужно иметь в наличи ScanMaster CAN, кабель OBD 2 и лицензию "EMS3132 без доработки".
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
EMS3134 (f400 соответственно) Этот модуль делает? Гдето видел мельком, но тогда информация была не нужна. Сейчас надо , полчаса сижу читаю , найти информации не иогу, всё как то размазано. Тоесть вопрос то общий , модули 3132 (есть ещё катлета проверенная на них) могут делать 3134?
Сообщение valnatic »
32 - МТ, 34 - АКПП. Вся разница. Шьются одинаково.
Валерий
