Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 9 раз
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение savag »
Здравствуйте Nikolay.Сегодня пробовал еще раз прошить без доработки на машине.Мотор Скан блок видит.Подключаюсь загрузчиком-подключен-проверка.Нажимаю запись,выбираю сток для этого блока.Запись проходит до 4х процентов и выдает ошибку.На столе с доработкой пишет без проблем.Пробовал на столе модулем без доработки- то же самое до 4х проц. и ошибка.Блок питания выдает стабильно 13.5 ток до 2А.
Юрий.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Что то там с электропакета снять..перемкнуть какие то пины,
были такие советы.
не пробовали так?
Без всякого сарказма...упаси господь.
Может даже зря писал..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение savag »
Уаз Буханка.Нету там ничего.
Юрий.
Сообщение strem »
savag писал(а):Уаз Буханка.Нету там ничего.
Ок..понятно.
Точно зря писал.
Извини. :(
DMI
Сообщение DMI »
gonta писал(а):Все верно.Вот его ТТХ.Но тем не менее принятый размер прошивок в декрипте 1504 кб
Наименование модели: SAK-TC1762-128F66HL AC
Размер ОЗУ: 32 Кб
Размер памяти программ: 1 Мб
Толкового ответа так и не было.
Nikolay, какой объём реально считывает и записывает Сканмастер? Какие нули не пишет и какие добавляет?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
savag, связь может рваться из-за несоблюдения таймингов диагностической сессии. Попробуйте выполнить запись ЭБУ сразу после перезагрузки компьютера при отключенном антивирусе. Если это не поможет, попробуйте записать блок на другом компьютере.
DMI, реальный считываемый объем 1 048 576. Остальное до размера 1 540 096 заполняется значениями 0x00.
Сообщение savag »
Всем спасибо за помощь.На двух ноутах не получалось прошить без доработки.Попробовал дома на стационарном-все влет.Переустановил Винду на ноутах-все заработало.Пути электронов неисповедимы.Nikolay отдельное спасибо за ваш труд и поддержку.
Юрий.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Вот поэтому и использую лицензионную 7ку, специально стоит на ноуте для прошивки и диагностики. На стационаре палёная.
Ещё как со Скантроником тренировался, так и купил, избавился от многих заморочек, да и производителю не стыдно реально предъявить за недоделки.
Истина где то рядом.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, savag.
Не за что :) . Удачной работы!
DMI
Сообщение DMI »
Nikolay писал(а): DMI, реальный считываемый объем 1 048 576. Остальное до размера 1 540 096 заполняется значениями 0x00.
Nikolay, спасибо за ответ.
Но для чего всё же идёт добавление нулей?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
так что нужна лицензионная 7ка что бы лодером работать?
Сообщение Nikolay »
DMI, для совместимости со стороним ПО загрузчиков.
в-72, нет: достаточно просто, чтобы ОС была "чистая". Т.е. в ней отсутствовало нагромождение программ неизвестного происхождения, которые обычно идут в комплекте с т.н. "паками" и "модами".
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
в-72 писал(а):так что нужна лицензионная 7ка что бы лодером работать?
Нужно оригинальную Windows ставить, а в сборках разных авторов, некоторые (нужные для нашего оборудования) службы могут быть остановлены. А как активировать, дело хозяйское.
Сообщение Меркул »
Вот и я об этом, надоели танцы с бубном, два раза натыкался grabli
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Подскажите ,прочитал всю тему, вроде всё понятно , МЕ17.9.7 у меня первый и с разборкой к тому же ,про разборку тоже начитался насмотрелся. Возник вот какой глупый вопрос. Собираем на герметик (так?) на какой ? тоесть какой лучше или может идёт какойто спец по технологии? Хим состав герметиков очень разный - есть "дико агрессивные", тем более две страницы на зад мелькает фраза-
Собрал по герметику,оставил НА НОЧЬ сохнуть,чтоб герметик ничего не коротнул" Вот на этих словах мне чего то заплохело))). Чем мазать братцы?
