Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 17 раз
Для отчётности... установил МЛ 2 на ноут с "голой" виндой семёрка (лицензия без допов) ....3.32.......воткнул СМкан.......всё работает........выходит ничего дополнительного не нужно
Благодарил (а): 345 раз
для семерки нет а вот для хр нужен Framework
проверьте у кого есть возможность подключение М17.9.7 с доработкой в МЛ1
Благодарил (а): 110 раз
VL@DIMIR писал(а):для семерки нет а вот для хр нужен Framework
завтра только.
Благодарил (а): 101 раз
Сейчас попробую. Чемодан с проводами и блоком в машине. мин через 15 отпишусь
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Я проверил сегодня прошить ЭБУ МЕ17 с доработкой и без, все нормально.
у меня МЛ2 подключается без проблем
МЛ1 гоняет по кругу процесс подключения то 92% то 98%
скан-тестер подключается без проблем
Сообщение lbarakin »
из- за Framework может не выдавать серийный номер ?
Вот подключение и чтение еепром.
счас комп ресетну дефрагментирую и еще раз попробую :D
вот нивский блок без доработки. блок на машине даже чек не зажигает. утилитой раньше на всязь не выходил. только с доработкой. решил попробовать МЛ2
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение bumer793 »
Тоже проблема с лицензией, все рекомендации проделал, может логи помогут, спасибо!
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Не понимаю- почему проблема встала с регистрацией.Я тоже наступил на грабли и блок не отдавал мне серийный номер. Помогла утилитка которую я выкладывал на 25 странице,.
http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rar
Скачал установил, потом поставил мотор-мастер программу. и все пошло.
Перед этим мотор-лоадер был удален несколько раз, так как ключ не был виден.
vasek2007@inbox.ru писал(а):вот нивский блок без доработки. блок на машине даже чек не зажигает. утилитой раньше на всязь не выходил. только с доработкой. решил попробовать МЛ2
интересует мл1 с доработкой
ресет и дефрагментация не помогла загонял блок
теперь и скан-тестер с доработкой не целяет и курить то бросил
подожду чаю попью :D
Ну МЛ-1 с доработкой выше выкладывал. ПО 3.32.0
Сообщение денис 16 »
пока не снес 3.30 и утилиту17.9.7 полностью ме17.9.7 писасался до 80% дальше писал ошибка снес установил 3.32 прошил м17.9.7 ваз без доработки две штуки м7.9.7 один писал без 12V(провод от СМ отвалился) сейчас препояю попробую с доработкой WIN8.1
