В курсе что жрет память, но на рабочем компе все только нужное.таран писал(а):Лётчик писал(а):10 много, но специально ставил планку на 2гига и свободной памяти в остатке 648метров и это без включенного мотор лодера, и с 2мя гигами связь с 17.9.71 не устанавливается.
По крайней мере у меня так было. Не претендую на мнение последней инстанции.
так у вас что то другое жрёт память.
поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
я на старом ноуте тож страдал. 71 блоки и м74 новые не цеплялись. купил новый , более мощный и все заработало )))
чем вас такой не устраивает. работает без проблем.
вот что у меня.
Отмечу, что зависает не комп, а ПО МЛ2. Зависает, вместо того, чтобы сделать отключение от ЭБУ. Причём не важно, какой это МЕ17.9.71, от УАЗа, от Нивы, от Шнивы. Итог один: зависание, вместо отключения.miha57rus писал(а):Обновил до последней версии 3.41.4 . При прошивке данного блока, (хантер VS37B473) всё прошло успешно, но при нажатии кнопки отключить, было зависание компа, потом лоудер перестал отвечать, в итоге пришлось закрыть программу. Пробовал несколько раз, тоже самое. Лог работы не смог сделать.
Проблеме больше года, она тянется из версии в версию, но остаётся. В версии 4.3.0 всё по прежнему, так же зависает. Нельзя ли уже исправить?
Недавно делал с Шевика версией 4.3.0.0 Win8.1,2 ядра 2.2гГЦ,4гб оперативки,все удачно прошло,может дело все таки в слабых компах?Если производитель указывает минимальные системные требования,то надо бы их придерживаться
IGOR7195 писал(а):Недавно делал с Шевика версией 4.3.0.0 Win8.1,2 ядра 2.2гГЦ,4гб оперативки,все удачно прошло,может дело все таки в слабых компах?Если производитель указывает минимальные системные требования,то надо бы их придерживаться
почему другие загрузчики работают даже на древних компах и с большим кол-ом эбу. а здесь какой то парадокс.нужен именно мощный комп. никто не задумывался над этим?
snn, у нас проблема не воспроизводится. Кроме того, я не помню, чтобы кто-то еще жаловался на такую ситуацию. Возможно, дело в ОС. В любом случае, Вы можете снять логи проблемы, согласно методике, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66635 .
таран, адаптер Scan-Master CAN мало что делает внутри себя. Вся нагрузка по протоколу обмена ложится на компьютер. Именно поэтому и требуется достаточная производительность для обеспечения тайминга обмена. Подробнее о повышении производительности компьютера Вы можете почитать по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Делал недавно этот блок, и уаз и шниву, все гладко и штатно. И ноут не мощный, вин7/64
вы хотите сказать что ваш продукт адаптер Scan-Master CAN не будет работать с другими программами как загрузчикNikolay писал(а):
Не будут они этим заниматься, уже обсуждали где то.
Да и к чему...
Да и к чему...
Истина где то рядом.
Из недавнего:Nikolay писал(а): snn, у нас проблема не воспроизводится. Кроме того, я не помню, чтобы кто-то еще жаловался на такую ситуацию. Возможно, дело в ОС.
Скорее всего, с такой ситуацией форумчане сталкиваются действительно нечасто, поскольку у большинства из нас репроги МЕ17.9.71 - редкость.Лётчик писал(а):На 4.2.2.0 подключился , записал , но на отключении все зависло . Через диспетчер пришлось отключить. Откатился на 4.2.1 , после записи отключение прошло быстро.
таран, нет, расширения поддержки J2534 на текущий момент не планируется.
snn, мы продолжим проверки на блоках, которые у нас появляются. В случае воспроизведения проблемы, мы ее устраним.
[quote="Nikolay"]Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
расширение не нужно. может сделать отдельным проектом не связанным с этим загрузчиком?
Геннадий, позволь поинтересоваться, зачем это тебе нужно ?
