Техподдержка
Re: Техподдержка
Доброго времени суток. Возникла проблема при подключении к блокам М74CAN, просит сменить состояние тумблера 1, хотя для данного блока положение верное (1-нажат, 2.3 отжаты). Нашел ветку с этой же проблемой, но так конкретного ответа там не нашел.
Пробую прикрепить лог с попыткой подключения.
MetallicA РУЛИТ!!!!!
Re: Техподдержка
Здравствуйте, Темур.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p206249 .
Re: Техподдержка
Считаю , что с моим пожеланием согласятся многие, а конкретно вопрос в техподдержку -ести ли возможность добавить в МЛ2 идентификатор загружаемой прошивки?
Re: Техподдержка
Индикатор загружаемой прошивки смотрите в редакторе или покупайте у автора, а не запихивайте первую попавшуюся прошивку.
Re: Техподдержка
Всего лишь высказал пожелание в техподдержку и не более того.
А если бы хотел услышать ваше личное мнение Иоанн , то написал бы вам в личку.
Для информации , у меня все прошивки только авторские купленные у авторов и не запихиваю первую попавшую. К чему здесь ваше личное высказывание непонятно.
Re: Техподдержка
У покупаемой вами прошивки есть иденты, к чему загружать лишней работой разработчиков? Если вы покупаете прошивки у автора, к чему проверять её в загрузчике? Хотите проверять, проверяйте в редакторе. Чем сложнее модуль загрузчика, тем больше будет требователен к ресурсам. Сами потом будете жаловаться, что тупит.
Re: Техподдержка
Лётчик писал(а):Считаю , что с моим пожеланием согласятся многие, а конкретно вопрос в техподдержку -ести ли возможность добавить в МЛ2 идентификатор загружаемой прошивки?
интересно для чего это нужно?
Re: Техподдержка
Вернулись к тому, с чего начали? Зачем, если иденты прошивки имеются на самой прошивке и это прошивка от автора? Левые прошивки, с ваших слов, не используете.phant0m писал(а):Чтобы убедится, что загрузил именно ту прошивку, что хотел.
Re: Техподдержка
авторские проверять не обязательно, а вот другие лучше сверять в редакторе. написать можно что угодно.вот вам самый простой пример дальше показывать нет смысла.
Re: Техподдержка
По вашему у всех есть редакторы, большая часть страны просто зашивают не имею ни понятия что прошивают!
Re: Техподдержка
Элементарный вопрос размазали до небес. А речь то только о том чтобы отобразился идентификатор прошивки которая находиться в буфере - ВСЁ и ничего больше.
В самых занюханных флешерах которые валяются под ногами и то такое отображение есть.
Может все таки самих разработчиков сначала послушаем, чем споры здесь открывать?
Re: Техподдержка
бестолковая опция.
Re: Техподдержка
То есть переживаешь за других ? Давай расставим приоритеты, что важнее, доработка ПО по проблеме переполнения буфера на слабых ноутбуках или отображение идентов ?phant0m писал(а):большая часть страны просто зашивают не имею ни понятия что прошивают!
Re: Техподдержка
Разработчики прислушиваются к нам. И если бы все как один, заявляли о необходимости такой идентификации, это одно дело. А если это нужно не всем, а напротив, может затормозить работу, и куча народу потом будут ругаться, не ожидая такого "подарка." Ну насчет идентов, трудно в хексе посмотреть? Или и хекс интегрировать в загрузчик?
