Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Сообщение Kliman »
Всем здрасти, у меня такой вопрос, будет ли поддержка защиты ОП от считывания? хотя бы на старых блоках)
Kliman писал(а):Всем здрасти, у меня такой вопрос, будет ли поддержка защиты ОП от считывания? хотя бы на старых блоках)
это защита фигня. я обходил её на раз.
Сообщение Анатолий000 »
В январе приобрел Мотор-Мастер Light, для востановления заводских програм после нерадивых тюнеров (причину в неисправности не ищут, пытаясь решить проблелу заменой программы), сам занимаюсь чисто диагностикой. Есть два блока VS-5.1, Микас 7.1 лодер не может связаться ни с одним блоком, других пока нет в наличии, оба блока рабочие. Обновление 3.24 устанавливал неоднократно, результатов нет. Оборудование для меня новое, не могу разобраться в чем проблема. На форуме рекомендуете что то дорабатывать для нормальной работы. Я вообще расчитывал получить простое оборудование для работы, а не заниматься экспериментами по усовершенствовании приборов.
Киньте в личку телефончик пообщаться кто столкнулся с подобной проблемой.
Сообщение serg71 »
Это пробовали для микаса http://chiptuner.ru/content/ecu_add/
Сообщение Sergah63 »
serg71 и что же там надо попробовать? Эти блоки(VS-5.1, Микас 7.1) шьются без доработки, если не двухрежимка. В лоадере от версии к версии то какой то блок пишется, то какой то не пишется. Иногда только после плясок.
И вообще Анатолий000 пишет про установку связи, Анатолий000 попробуйте после нажатия кнопки связь с эбу передернуть питание, можно и во время установки соединения, часто помогает.
Сообщение Kliman »
нуу для меня это не фигня, хочу научиться ставить и обходить защиту, в комбике это есть, но защиту обходить не умею, если несложно, поделитесь опытом, на щет блоком vs5,1 и Микам 7,1 пробывал нашим загрузчиком микас 7,1 шьёт на ура, смотрете дорожки в блоке)
Сообщение Kliman »
По обходу защиты инфу нашел на Чип-Тюнере))
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, serg71.
Замена идентификатора возможна. В качестве него используется микросхема DS2401 в корпусе SOT-223.
Сообщение Aleksandr A »
Анатолий000 писал(а): Есть два блока VS-5.1, Микас 7.1 лодер не может связаться ни с одним блоком, других пока нет в наличии, оба блока рабочие. Обновление 3.24 устанавливал неоднократно, результатов нет.
Тож самое с калиновским 7.9.7+. Версией 3.24 так и не смог установить связь с ЭБУ ни вкладкой лоадер ни скан-мастером. Плюнул на это дело, перепрошил комбиком. Потом откатился на 3.15 и подменный 7.9.7+ прошился без проблем.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Aleksandr A.
Самым простым и эффективным методом является простая перезагрузка и последующее переподключение адаптера Scan-Master USB. Такая процедура полностью эквивалентна и заменяет откат на предыдущую версию ПО.
Здравствуйте, Николай. Перезагружался и пере подключал адаптер несколько раз. Пока не откатился, с 7.9.7+ "ошибка соединения с ЭБУ".
Сообщение Nikolay »
Сейчас будем мучать Bosch 7.9.7+ :) .
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
На днях мучал 7.9.7 старой аппаратки. Связь устанавливается, а при попытке шить, замирает на подключении к ЭБУ (правда, больше 10 минут не ждал). С доработкой без проблем.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, coon.
Необходимо проверить наличие подключения 23-го вывода ЭБУ на массу через резистор 1-2кОм.
Сообщение F_SA »
nikolay,pavel не отправляю на ремонт сканмастер усб-жду выхода нового адаптера-когда?
