ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Здравствуйте. УАЗ Патриот с блоком 17.9.71. Пароль считывается, но не подключается.
Nikolay: В логе отсутствует факт начала подключения по bootstrap после получения пароля. Было ли отображено окно с паролем ЭБУ? Был ли нажат OK для продолжения установления связи с ЭБУ?
Такая же проблема с этим блоком. ПО установлено 4.13.1. С остальными (например EMS 3132) всё работает отлично. Лог прилагаю. Надеюсь на вашу помощь.
Nikolay: Ошибка переполнения буфера устройства из-за большого объема данных на шине. Вначале необходимо нажать Подключиться и только затем подключить разъем OBD-II к автомобилю.
Подключаюсь к Рено Сандеро Степвэй (EMS 3125) - а прибор даже соединение не устанавливает, не говоря уж о каком то чтении. Версия ПО 4.13.01. С другими блоками (например EMS 3132) всё отлично работает. Лог прилагаю
Понятно всё, тут ответа можно год ждать... Так и напишите - проект закрыт, зачем направлять в эту ветку?
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Последний раз редактировалось Hudenko 04.07.2022, 18:19, всего редактировалось 2 раза.
Здравствуйте.Блок М74М {прошивка-I575GL00}лада гранта E-5 при считывании прошивки через кабель молекс и через ММ Connect на 98 процентах выдаёт ошибку что операция 1 завершена с ошибкой1.Через модуль м86{открытый
] анологичная ошибка.Соединения при помощи ММ конект проверял много раз.Версия программы 4.13.3.0 .Подскажите пожалуйста в чём может заключаться проблема.
Nikolay: Ошибка сохранения файла. Запустите ПО "От имени Администратора".
Добрый день. Logan2 Ems3120. При записи калибровок в конце ошибка, при записи полной тоже в конце ошибка. При этом сток пишет норм и калибровки и фулл. Пробовал разные файлы так и не захотел писать, при этом Combiloader записал все норм. Первый лог- калибровки, второй- фулл.
Nikolay: Было ли сообщение ""В прошивке отсутствуют данные о версии..."? Что Вы ответили на этот вопрос?
Да, было, пробовал отвечать по разному, но все равно в конце записи ошибка
Nikolay: Пришлите файл, который Вы записывали.
На обоих файлах была ошибка. Потом пробовал комбиком, оба успешно были записаны
Nikolay: Файлы получены, будем разбираться.
прошу помощи.при подключении на столе к м74кан ( 11186-1411020-22) i484gg03 прошика завод,мт2 уходит в цикл *подключено- проверка*.логи прилогаю
Nikolay: Это нормально. ЭБУ успешно подключен и ПО периодически проверяет, на связи ли он. При этом с ЭБУ можно выполнять все действия.
Здравствуйте. не смог прочитать м74м в конце чтения на 96% выходит ошибка *Ошибка выполнения операции 1 из 1*. пробовал запускать программу от имени администратора ничего не помогло. пробовал версиую предпоследнюю тоже не помогло хотя ранее читал м74м ей.
Nikolay: Ошибка проверки контрольной суммы принятых данных. Возможно, повреждена FLASH-память процессора ЭБУ.
Добрый день. Проблемы с блоком Микас -12 в МЛ-2. Подключается без проблем. При попытке скачать Флеш или епром выскакивает ошибка. В МЛ-1 во вкладке Микас-12/М75 подключается без проблем и считал Флеш размером 768 kb,и епром размером 64kb. Подключался в обоих случаях к эбу с помощью Молекс 48-32.При запросе тюн-прошивки,почему мне прислали файл размером 1088kb. И сказали пиши МЛ-2. Если я считать не смог МЛ-2,то писать точно не буду. Логи прикрепляю,файлы считанные и фото эбу. Подскажите как быть в такой ситуации.
Жека_102: Подключите ЭБУ к МЛ2 и нажмите информация. Определите тип ЭБУ и размер файлов.
Добрый день. Перестал запускаться мотор лоадер 2. Пишет "не совпадение идентификаторов устройства". Мотор лоадер 1 работает без проблем. Лог прикладываю.
Nikolay: Уточните, поставлялся ли Ваш адаптер с внешним ключем? Уточните номер Вашего заказа.
Здравствуйте. Код товара 002993.Адаптер Scan Master CAN(v2)
Добрый день , Дастер Ems3120 читает нормально 4.14.0.0 и 4.12.0.0 зарядное подключено , при записи вылезает ошибка процентах на 60 примерно , пробовал на обеих версиях , ноут после перезагрузки lenovo g500 , cpu 2020m ,2,4ghz , 8 гиг озу , записал чиплоадером и сканматик , с акрилом вылезала ошибка 7 ,вот логи
Nikolay: Что-то в операционной системе или одна из установленных программ в требует большого количества процессорного времени. Из-за чего передача данных прерывается по таймауту. Возможно, есть проблемы с жестким диском или связью с сетью интернет. Обращение к жесткому диску или в сеть при плохом соединении может вызвать длительные зависания в системе. Также рекомендуем Вам ознакомиться с рекомендациями по недостаточной производительности компьютера. Пожалуйста, в случае использования ноутбука воспользуйтесь внешним источником питания и установите режим максимальной производительности. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Логан 2 ошибки при записи. М73 автел считывает, но не пишет, точнее, считанное пишет, тюн с Адакта (который до этого этим же загрузчиком раз пять записывал) не хочет, выдаёт HRESULT E FAIL
Nikolay: Ошибка определения типа загрузчика, находящегося в записанной прошивке. Попробуйте скачать ее еще раз. Возможно, файл поврежден.
Тоже такое.... Походу дело в ХАБе GL850 ...
Где кроме Али можно прикупить?
Nikolay: Т.к. сам адаптер определяется корректно, проблема в системе лицензирования. Есть ли в Диспетчере устройств элементы с не установленными драйверами? Есть ли в любом разделе устройство Senselock?
М86 236021-3763015-00 "Неверный размер Flash-памяти". Вот начало, и дальнейшие изыскания. viewtopic.php?p=228649#p228649
Лог прикладываю.
По OBD подключается, записать не пробовал, потому что нечего. Лог прикладываю.
Лог прикладываю.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
M74M I545GDD2, ни коим образом загрузчик к нему не подключается.
Логи выложил в этой теме:
viewtopic.php?f=72&t=16211&start=30
Если разработчикам будет угодно, продублирую их здесь. Нужно?
Микас 12 UE9014_09 Ошибка записи Fullflash 92%.Я так понял ошибка на EEPROM вылазиет.Flash без проблем. С EEPROM проблема записывал отдельно ,ошибка вывалилась на 23%. Записывал тоже то что и считал.Просьба пояснить что не так.P.S. но машина завелась.
