Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
victors. писал(а):Я шил перемешанные от Dirr c Чиптюнера. Всё пишется отлично.
Проверяли сами лично в редакторе, что перемешанная?
У Романа есть и перемешанные, и обычные.
Сообщение victors. »
Роман в письме ответил:Прошивку можно записать по ОБД только Комбилоудером, либо другим подобным оборудованием через БСЛ.
Прошивка не в крипте 1504кБ, но перемешана.
Шью по диагнозе. Сканмастер КАН. Всё нормально. Естественно сначала пробовал на подменном блоке.
Еще раз повторю, вы сами лично проверяли в редакторе? У Романа есть как перемешанные, так и обычные. Тем более и автор предупреждает о невозможности работы по ОБД другим загрузчиком.
У меня с перемешанными подменный блок по ОБД валился. В буте поднимал.
Редактора нет, не проверял. Могу прислать в личку, для проверки.
Можете. Гарантирую, что после проверки удалю.
Отправил.
Действительно, перемешанная. :|
После проверки удалил.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение drofa »
Иоанн писал(а):Еще раз повторю, вы сами лично проверяли в редакторе? У Романа есть как перемешанные, так и обычные. Тем более и автор предупреждает о невозможности работы по ОБД другим загрузчиком.
Заливал перемешанную через разъём, всё проходит нормально, Скан Мастер Кан.
Ну что ж, значит, мотор-лоадер освоил и перемешанные прошивки.
Сообщение Rossosh »
Вопрос по BOSCH ME17.9.7 - ниву и калину шил по OBD - никаких проблем через данный загрузчик
А вот приору побоялся - говорят нужно в колодке ИММО замыкать контакты.
Кто-нибудь пробовал шить без данной процедуры(замыкания)?
Правильно говорят. Нужно 13 и 20 пины перемыкать между собой в контроллере электропакета. Хотя на Приоре мне всегда проще было снять блок, поэтому по другому и не делал.
Сообщение Rossosh »
Что будет если не перемкнуть?
Блок на прошивку выходит и без перемычки
Может сорваться запись.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
блок прошился отлично трэйдом по розетке. Огромное спасибо техподдержке за консультацию. Прошивка оказалась так себе но опыт дело наживное. :pivo: всем спасибо.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Подскажите пожалуйста. Заехал УАЗ "буханка" М17.9.7 220695-3763014-20 прошивка VM36B290 при прошивке без доработки, выбирать как М17.9.7 Е-3 или протокол ME 17.9.7 Е-4 с ДАД ? (вроде как механический дроссель стоит М17.9.7 Е-3 значится в паспортах, но и ДАД тоже "воткнули" и блок 20й как на "патриоте", не охота потом вскрывать, сверлить контроллер...)
