поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Благодарил (а): 287 раз
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение Меркул »
Не меняется. Если без разблокировки, то, всегда пишу на крышке на будущее.
Истина где то рядом.
Сообщение рыболов »
Всем здравствуйте. Приобрел недавно лицензию на МЛ2 для блока МЕ17.9.71 , вначале вылетала ошибка, но потом обновился и всё заработало, проблема возникла при прошивки иммо офф, шью прошивку фул , купленную здесь по ссылке, но ошибка по иммо остаётся. Разработчик прошивки посоветовал стереть сток , но как выполнить это в МЛ2 , это же происходит автоматически при записи ? Может что-то не так делаю? Посоветуйте пожалуйста.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
рыболов писал(а): 06.02.2021, 08:06 Всем здравствуйте. Приобрел недавно лицензию на МЛ2 для блока МЕ17.9.71 , вначале вылетала ошибка, но потом обновился и всё заработало, проблема возникла при прошивки иммо офф, шью прошивку фул , купленную здесь по ссылке, но ошибка по иммо остаётся. Разработчик прошивки посоветовал стереть сток , но как выполнить это в МЛ2 , это же происходит автоматически при записи ? Может что-то не так делаю? Посоветуйте пожалуйста.
По какой именно ссылке куплена прошивка,и какая возникает ошибка?
Сообщение рыболов »
После прошивки делаю диагностику эбу, висит ошибка P1570(нет ответа от иммо) Прошивка с Мотор-мастер чип.
Последний раз редактировалось рыболов 06.02.2021, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
рыболов писал(а): 06.02.2021, 09:09 После прошивки делаю диагностику эбу, висит ошибка P1570(нет ответа от иммо)
Автомобиль с этой ошибкой заводиться?Чек при этом горит?Где вы прошивку и у кого купили,так и не сказали
Сообщение рыболов »
Автомобиль далеко, привезли блок , просто отдать не могу , пока блок запрос к иммо делает.
рыболов писал(а): 06.02.2021, 09:15 Автомобиль далеко, привезли блок , просто отдать не могу , пока блок запрос к иммо делает.
Где прошивку покупали?Заметьте,в третий раз спрашиваю
Сообщение рыболов »
Я выше написал, на Мотор-мастер чип.
рыболов писал(а): 06.02.2021, 09:20 Я выше написал, на Мотор-мастер чип.
Если это действительно так,напишите Сергею Васильевичу в личку и опишите проблему.Выше вы написали "куплена здесь по ссылке"
Сообщение рыболов »
Я так понимаю, что Сергей Васильевич и посоветовал затереть сток , так как там осталась прежняя информация, но как мне сделать с помощью МЛ2 так и не понял, можно конечно записать отдельно еепром, тогда нужна отдельная прошивка еепрома, у меня только флеш...
рыболов писал(а): 06.02.2021, 09:30 Я так понимаю, что Сергей Васильевич и посоветовал затереть сток , так как там осталась прежняя информация, но как мне сделать с помощью МЛ2 так и не понял, можно конечно записать отдельно еепром, тогда нужна отдельная прошивка еепрома, у меня только флеш...
Мы же не знаем что вам дословно автор ответил,сток стирается при записи тюна,возможно эта ошибка и будет присутствовать при подключении на столе,потому что иммо физически отсутствует,но при подключении на авто этой ошибки не будет,так как ЭБУ будет видеть блок иммо,просто не будет к нему обращаться для разрешения запуска
Сообщение рыболов »
Мой вопрос: Здравствуйте. Я приобрёл прошивку на эбу МЕ17.9.71.VS35B561_Е-2_no-immo,после прошивки ошибка по иммобилайзеру P1570 не исчезла. На автомобиль пока не устанавливался, может не корректно удален иммо?
ответ: Висит со стоковой прошивки, стереть же надо было
Вот наша короткая переписка.
рыболов писал(а): 06.02.2021, 09:38 Мой вопрос: Здравствуйте. Я приобрёл прошивку на эбу МЕ17.9.71.VS35B561_Е-2_no-immo,после прошивки ошибка по иммобилайзеру P1570 не исчезла. На автомобиль пока не устанавливался, может не корректно удален иммо?
Ну понятно,ошибку сотрите :DГде вы вычитали что стоковую прошивку нужно стереть?
Сообщение рыболов »
Чем только ни тёр, даже ластиком :D
рыболов писал(а): 06.02.2021, 09:43 Чем только ни тёр, даже ластиком :D
Думаю,нужно на авто попробовать,но речь в ответе явно не о стирании стока.Повторю,ошибка из за того что при подключении на столе нет связи с иммо,так как он к эбу не подключен,соответственно и ошибка активная и она не удалиться.Поставьте эбу на авто,сотрите ошибку,и уверен будет вам счастье...Краткость сестра таланта...Как вы Василичу вопрос задали,так он вам и ответил,откуда ему знать,что вы эту ошибку при подключении на столе пытаетесь удалить?Уверен у вас там помимо этой ошибки,еще куча ошибок которые на столе не удаляются,так как они активные в данный момент,из за того что куча датчиков от авто в данный момент к блоку не подключено
