Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 41 раз
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение docentos »
mobyx писал(а):все верно,диоды от переполюсовки.А резистор с выхода L6226D(10 пин разъема),я ставил 0,33 Ом,чтобы облегчить жизнь L6226D
Извини, но мне кажется, что 0,33 Ома величина ничтожно малая. Что даст такое сопротивление? Может это опечатка и сопротивление 0,33Ком?
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
Здравствуйте.
Я так понимаю ваш ответ касается кабеля для соединения Scan Master CAN и МЕ17.9.7 и диоды нужны на "+" и "-" цепи, а сопротивление в цепь - Pwr. - управляемый выход +12В.
С уважением, Сергей.
Сообщение mobyx »
на 1 пин разъема DB-15 подается +12В через диод(защита от дурака),с прикуривателя(крокодильчики) диод уже присутствует, сделал для диагностики,беру питание с разъема ОБД2(был случай,когда + и - был перепутан,поэтому и поставил диод).Сопротивление 0,33 Ом,330 Ом как вы пишите,у вас ни один блок не запуститься.Можно развязать через транзистор,на форуме схема была.Для M1797 диод не нужен,питание идет через крокодилы,а Power,у меня через резистор. В сканмастер кан не знаю,на чем собран выходной каскад,но думаю лишним не будет.
Многие рекомендуют повышать напругу при репроге и используют при этом мощные, промышленного изготовления, источники питания. Я хочу собрать простейший регулируемый стабилизатор 12-15 вольт со входным -17в. Интересует какова сила тока потребляемая различными блоками при репроге? На какую макс. вых. нагрузку рассчитывать стабилизатор? 0,1-0,5-1,0-3,0-5,0А......... :?
3А хватит. за глаза.
но лучше лабораторный БП. с ограничением по току. у меня на 15в 3А (по факту выдаёт до 16в)
Сообщение komich »
rins писал(а):3А хватит. за глаза.
Пробовал (для СМ КАН) до 13.5в, как рекомендует производитель. Подключиться не получилось. СМ КАН точно перенесет 15в, не склеит ласты?
15,7В пробовал, Сканмастер CAN выдержал.
Сообщение VictorVIP »
Здесь есть ответ на Ваш вопрос http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 82#p110803 .
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
air09 писал(а):В поз 1 у меня нет ничего, а в поз.2 стоит, похоже, резистор. Блок вазовский.
А у Вас? Плохо видно на фото.
Да, сейчас внимательнее посмотрел, поз.3 на моём тоже отсутствует, значит есть отличия.
Продолжу.
Перепаял, в своё время, процик. Потом драйвер. А причина банальна как всегда, прав был человек, не было резюка, видимо всё таки смахнул! Без него в бут не выйдет никаким загрузчиком. Так что как обычно, кривые руки и слепота :D
Истина где то рядом.
СМ-ЮСБ пиковое до 18вольт, СМ-КАН до 26вольт, ток источника питания 3А "за глаза" тоже понятно.
Последнее уточнение: Каков максимальный ток потребления загрузчиком или блоком при репроге? Иными словами: Если при репроге ток составляет, к примеру, максимум 0,5А, то на кой лепить 3-5А источник, коль слабенького 1А тоже за глаза? Уточните пожалуйста. :?
Сообщение Меркул »
Свет отрубят во время репрога, что будем делать? Переводить в бут, если это возможно, а уже не всегда возможно. Пользуйтесь АККУМУЛЯТОРОМ, не испытывайте судьбу.
Да как аккумом поднять до 14,5в? Покупать от шуруповёрта?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
:idea:
Сообщение Меркул »
docentos писал(а):Да как аккумом поднять до 14,5в? Покупать от шуруповёрта?
Я уже задавал вопрос, что происходит при поднятии питания? Внутреннее питание у блоков максимум пять вольт, на процессорах 3.3 вольта, 1.5 вольта. От двенадцати ничего программного не работает, куда и зачем поднимать? Объясните все эти игры с напряжением. :D :D :D
Я читал тему и помню эти вопросы, но тем не менее, люди поднимают напругу и блок выходит на связь. Могу предположить, что это действует не на блок, а на загрузчик.
Я пробовал прошить СМ-ЮСБ с доработкой, не вышло. Подал от зарядника 15в без параллельного аккума, по дурости и в спешке, сжёг адаптер. Слава Богу блок уцелел! Вот придёт СМ-КАН, буду пробовать через розетку от аккума. А если не получится, придётся брать бубен и повышать напругу. Другого выхода я не вычитал. Может есть дельная подсказка, пока опять дров не наломал? :idea:
