M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Re: M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
У меня на последней версии не смог подключится к эбу м74кан, хотя до этого проблем не было.
На втором ноутбуке старая версия, подключение без проблем.
Здравствуйте, Лесовоз.
Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы ПО Мотор-Лоадер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
У меня на крайней версии и на ноутбуках и на компе с МЛ2 работает без нареканий ,с МЛ не соединяется
таран писал(а):Egor Sergeev писал(а):через мм коннекто получилось подключится, но опять же не по той схеме, что представлена в справке, контакты и пайку все полностью проверил, такое ощущение что все таки сама плата под конструктор брак |0 буду пробовать по новой кабель собирать, проверю еще на раз grabli
утро вечера мудренее.
ну в итоге я все еще на три раза проверил, пропаял,прозвонил,пошатал, толку ноль, и тут мне вспомнилось, что у меня была похожая ситуация только с другим разъемом, штатная защелка не до конца вдавливала разъем во вход эбу, здесь я так же решил убрать защелки и просто вдавить рукой, и в итоге все подключилось :ura: :ura: :pivo: может быть кому то поможет) все спасибо за помощь и советы
я был прав.Egor Sergeev писал(а):таран писал(а):Egor Sergeev писал(а):через мм коннекто получилось подключится, но опять же не по той схеме, что представлена в справке, контакты и пайку все полностью проверил, такое ощущение что все таки сама плата под конструктор брак |0 буду пробовать по новой кабель собирать, проверю еще на раз grabli
Как проверить работоспособность адаптера и кабеля? И какой именно диод горит или что обычно?
Dominickanec писал(а):Как проверить работоспособность адаптера и кабеля? И какой именно диод горит или что обычно?
с помощью своих проб и ошибок.
Ценный и очень информативный совет, даже не знаю как его комментироватьтаран писал(а):Dominickanec писал(а):Как проверить работоспособность адаптера и кабеля? И какой именно диод горит или что обычно?
MLST-13
Проверка адаптера Scan-Master CAN.
Подготовка
установить ПО Scan-Master Soft версии 4.0.0.8 и выше;
подключить адаптер MM-Connect к адаптеру Scan-Master CAN;
подключить нагрузку между выводами PWR и GND (любое ЭБУ согласно схеме его подключения, лампа 12В 1А);
подключить источник питания 12-14В 2А к адаптеру Scan-Master CAN;
подключить адаптер Scan-Master CAN к ПК;
запустить ПО Motor-Scan;
в диалоге "Выбор базы данных" выбрать UTILS;
в диалоге "Выбор типа ЭБУ" выбрать "Все блоки|Инструменты|Логгер KWP2000";
в диалоге "Скорость обмена" нажать OK.
Проверка
Управление выходами осуществляется из диалога "Управление механизмами". Необходимо выбрать соответствующий канал и кнопками "Ручное управление" переключить его в требуемый режим работы. Тестирование состояния выходов осуществляется относительно линии GND.
Эталонные значения
1. параметр "EXT_PWR" - текущее напряжение питания адаптера.
- адаптеры новых версий: напряжение питания адаптера +/- 1В; на входе с блока питания 11,97
2. выход PWR относительно GND:
- ON - напряжение питания адаптера +/- 1,5В; на выходе 11,90
- OFF - ~0В; на выходе 0
3. выход PRGEN относительно GND:
- IDLE - напряжение питания адаптера +/- 2В; на выходе 11.45
- LOW - ~0В; на выходе 0
4. выход Q1:
- не тестируется;
5. ODx (OD2, OD4, OD6, OD8, OD10) относительно GND:
- IDLE - плавающее значение ~100мВ; плавающее 2,5-2,3 V
- HIGH - 3,3В; плавающее значение 0,030-0,100 V
- LOW - меньше 50мВ. плавающее 0,140-0,070 V
Я так понимаю что раз эталонные значения не сходятся значит все же что-то поломалось?
Подготовка
Проверка
Эталонные значения
4. выход Q1:
- не тестируется;
Здравствуйте, Dominickanec.
Да, эталонные значения должны быть такими, которые указаны. Удостоверьтесь в том, что при тестировании выводов разъема ODO Вы нажимали верные кнопки. Такое ощущение, что показания просто перепутаны.
Доброго дня.не стал создавать новой темы и старой не нашел по поводу обновленного СканМастера. Написано что не требует дополнительных внешних резисторов, это как понимать? То есть если подключаться к м74can через мм конект, то дополнительные резисторы 470 и 1.2 уже не нужны? А если я уже спайку сделал, не опасно с ними подключаться? Может конечно наивный вопрос, но случай был неприятный с usb hub! Не хочется чего то еще неприятного!
Здравствуйте, Bartholomey.
Все схемы кабелей остаются без изменений. Пожалуйста, уточните источник информации про "резисторы": в описании нового Scan-Master CAN v2 такой информации нет ( https://motor-master.ru/products/produc ... iew/3/2993 ).
здраствуйте у меня кабель молекс0005716009859 не подключается к м74 кан,к м74 подключается без проблем, кнопка п1 нажата. как я понял дорабатывать ничего не нужно да и работало всегда с м74кан до сегодняшнего дня.подскажите что делать. да и еще при подключении горят все диоды кроме pwr и Prg.En они то вкл то выкл
Вот прочитал по вашей ссылке, что это обозначает?Nikolay писал(а):Здравствуйте, Bartholomey.
Преимущества
Поддержка протоколов K-Line - raw UART/ISO14230 (KWP2000)/ISO9141 (5-baud), CAN - raw CAN, ISO15765 (CAN).
Аппаратный выбор режимов работы процессоров: нет необходимости во внешних резисторах.
Встроенная система управления питанием ЭБУ.
Логирование обмена по ISO14230 (KWP2000), ISO9141 (5-baud), ISO15765 (CAN)
А в хелпе для подключения к м74can через ммконект нужны резисторы
