Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Меркул писал(а):Свет отрубят во время репрога, что будем делать? Переводить в бут, если это возможно, а уже не всегда возможно. Пользуйтесь АККУМУЛЯТОРОМ, не испытывайте судьбу.
тоже так подумал. поэтому через ИБП подключен.
хотя шью чаше всего от небольшого 12в акб за 500р.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Шью всегда с авто аккума, напруга в пределах 12.3-13.2 и ни разу не было проблем с подключением, перед подключение МЛ всегда вывожу на диагнозу для контроля напруги на эбу. А поднятие напруги помогает скорее всего в тех случаях когда по какой то причине до блока не доходит питание поданного с ИП (ИМХО)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Так может есть смысл выяснить причину и устранить, а не играться с повышением? Не доходит через адаптер, так может на прямую подавать? Кто то уже так делал и писал об этом......... Где то это я читал...... :?
Подача напрямую напряжения поможет только при работе без доработки и для сканера. А в буте только через адаптер подается напряжение, в нужно для блока время.
Благодарил (а): 347 раз
komich писал(а):Собираюсь сделать кабель к Скан Мастер-CAN для прошивки блока ME17.9.7 по этой схеме:
DB-15F Скан Мастер-CAN ------- ЭБУ М17.9.7
1 ---------- +12V --------- 56
4 -------------- GND ----------- 53
5 -------------- GND ----------- 53
10 -------------- Pwr. -------- 16
11 ---------K-Line OUT -------- 27
13 --------- K-Line IN -------- 27
Просьба проверить на наличие ошибок.
и не кто не обратил внимания на подтяжку К-LINE к +12V
вывод 12 должен быть соединен с выводом 1
иначе на диагностику на столе не выйдет и программирование под вопросом
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, docentos.
Большинство ЭБУ, действительно, имеют небольшой ток потребления, однако есть блоки, для которых этот ток выше в несколько раз и проще сразу иметь один мощный источник питания, чем гадать о причинах почему раньше все работало, а этот блок - нет. Кроме того, ток потребления при подаче питания на ЭБУ отличается в разы от тока в устоявшемся режиме. Т.е. пиковый ток потребления блока при включении может составлять несколько ампер.
Что касается питающего напряжения: мы встречались с реализацией в загрузчиках ЭБУ механизмов проверки уровня питающего напряжения. В случае, если уровень был ниже определенного порога, ЭБУ в режиме "без доработки" не выходил на связь. Разумеется, особенно сильно с напряжением экспериментировать не нужно, но его поднятие до уровня ниже 15В вполне допустимо.
Иоанн писал(а):Подача напрямую напряжения поможет только при работе без доработки и для сканера. А в буте только через адаптер подается напряжение, в нужно для блока время.
Иоанн, я правильно понял, что в нужное для блока время питание c ММ-КАН и ММ-Коннект подаётся через PWR, а обозначение 12В, это на прямую от аккума?
Nikolay писал(а):Здравствуйте, docentos.
Здравствуйте, Николай. По току и напряжению, при работе с блоками, всё понятно. Спасибо!
Но остался один открытый вопрос:
Меркул писал(а):Я уже задавал вопрос, что происходит при поднятии питания? Внутреннее питание у блоков максимум пять вольт, на процессорах 3.3 вольта, 1.5 вольта. От двенадцати ничего программного не работает, куда и зачем поднимать? Объясните все эти игры с напряжением. :D :D :D
Если повышение напруги не воздействует на блок, значит это нужно загрузчику? Разве нельзя в адаптере, в таком случае, за стабилизировать необходимый адаптеру уровень напряжения с токовой защитой, и питать его от стабилизированных импульсников 3-5А 15В, коих полно в продаже (по 500-800р)??? Тогда бы снялась масса вопросов и проблем с подключением. И рекомендация по работе с этими блоками свелась бы к одному - Внимательно и правильно всё подключить! Если нет связи - либо плохой контакт, либо кривая коммутация! :)
Где написано 12В, это напрямую с АКБ. И через соседнюю вкладку тоже будет идти повышенное, просто это напряжение идет периодически, в нужное для блока время. Поскольку иногда просто повышенное напряжение не прокатывает, абы куда подать.
Соседняя вкладка это где подписано PWR???
Ну хорошо. Касаемо блока М17,9,7. Там подсоединяются 4е провода - сигнал, масса и два PWR. Получается что + питания подаётся на блок-
Но зачем блоку повышенное напряжение 13-14в если у него свои стабилизированные источники питания на меньшую напругу? Значит повышение напруги действует на адаптер, а не на блок? :?
Я не проводил исследование, что происходит внутри блока при повышенном напряжении. Но almi рекомендует при репроге напряжение в пределах 13,8-14,5В. И так и поступаю. А вот был один только случай с моим подменным Ме17.9.7, когда не было связи. Так по совету с форума поднял до 15,7В и связь появилась сразу. А потом и при меньшем напряжении. Что это было, не знаю, но было.
у меня пока не было блоков которые сканмастер не прошил при напряжении АКБ. наверно просто повезло.
О , как! :shock: Так всё таки в адаптере собака порылась! :D Видимо производители разные комплектующие использовали, либо разную схемотехнику! О чём скромно умалчивают, и в связи с чем рекомендуют повышать напругу. :)
Инженеры-разработчики и технологи, а-уу!!! :) Откройте страшную тайну. Прошу коментариЕВ. :)
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
rins писал(а):у меня пока не было блоков которые сканмастер не прошил при напряжении АКБ. наверно просто повезло.
У меня тоже, если прилёг - то прилёг, никакие игры ни к чему не привели.
Истина где то рядом.
Сообщение Nikolay »
Схемотехника и комплектующие не изменялись с момента выхода адаптера в свет. Я уже написал про большой стартовый ток. Никто не может дать гарантию, что пользователи работают с качественными источниками питания. Повышенное питающее напряжение позволяет обеспечить отсутствие существенного провала в питании при включении ЭБУ. В случае использования аккумулятора таких проблем нет.
Сообщение Меркул »
Исчерпывающий ответ, работай с аккумулятором и нет проблем. :wink:
