Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 41 раз
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение docentos »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, docentos.
Повышенное питающее напряжение позволяет обеспечить отсутствие существенного провала в питании при включении ЭБУ. В случае использования аккумулятора таких проблем нет.
Благодарю, Николай, буду пробовать! Учту про провал и воткну в параллель 50000мкф/25 В, вместе с аккумом. :)
Меркул писал(а):Исчерпывающий ответ, работай с аккумулятором и нет проблем. :wink:
Ну так я на основе твоих вопросов задумался и тоже начал вопрошать! :?
Сегодня получил СМ-КАН и на неделе буду пробовать опять УвАЗика прошить! :)
Последний раз редактировалось docentos 17.06.2014, 03:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 158 раз
docentos писал(а):[ Учту про провал и воткну в параллель 50мкф/25 В, вместе с аккумом. :)
с аккумулятором использовать емкость нет смысла, так как емкость самого аккумулятора в сотни раз больше чем вы приткнете, т.е. емкость в 50 мкф вааще ничего не даст, без всяких емкостей все будет работать на ура. Но все же мощный стабилизированный регулируемый блок питания самое то НО !!!!! в связке с бесперебойником )))).
Я извиняюсь, опечатался! 50мкф смешно выглядит :D сам поржал, исправил. У меня кондёр на 50 000 мкф есть, вот его и буду цеплять. Хотя действительно, с аккумом это уже лишнее....... :)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Да, солидно :) . Только зарядный ток будет огромный и БП от этого может выйти из строя. Достаточно 5000мкФ. А лучше, действительно, АКБ или тот вариант, о котором написал MegavoltAM.
Сообщение diman6879 »
Можно ли использовать стабилизированный импульсник 3-5А ?
Сообщение putnik51 »
diman6879 писал(а):Можно ли использовать стабилизированный импульсник 3-5А ?
Если качественный , то да.Использую HY3003.
Использовал источник S-150-12. Резистором выкрутил ему на выходе 14,21 вольт, плюс в параллель старенький аккум. Через три часа на клеммах 14,1 вольт. Подключаю СМ-КАН, и через утилиту прошил за 9 минут. Всё! :) Я его победил! :D
В конечном итоге вся рекомендация по работе с М17.9.7 сводится к одному:
Напряжение питания должно быть не менее 14 вольт, и не более 14,7 вольт!
Стабилизированный импульсник, с аккумом в параллели, рулят! :ura:
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Прошил с десяток м(е)17.9.7 с уазов, питание всегда использовал от акб,
Сообщение bruoleg21 »
docentos писал(а):Использовал источник S-150-12. Резистором выкрутил ему на выходе 14,21 вольт, плюс в параллель старенький аккум. Через три часа на клеммах 14,1 вольт. Подключаю СМ-КАН, и через утилиту прошил за 9 минут. Всё! :) Я его победил! :D
А вот здесь не надо быть таким котегоричным,попадался один блок в bsl режиме подключался только при напряжении 11.5v , не вольтом больше и не меньше, вот так то.
+7987 985 61 99 Олег
Тогда я опять ни хрена не понимаю!..... :x В чём мулька? Где система? Почему так происходит? Кто виноват в таком разброде? Производитель загрузчика или блоков? Как так то???? :shock:
Когда я чё то не понимаю, я нервничаю! (С) Жмурки :D
Сообщение Юрий-М »
..... Кто виноват в таком разброде? Производитель загрузчика или блоков?......
Особенности конкретного ПО блока :D
docentos писал(а): В конечном итоге вся рекомендация по работе с М17.9.7 сводится к одному:
Заблуждения. Работаю и без АКБ ,и источником с регулировкой от 12-14 вольт. Во всем диапазоне проблем не наблюдал.
Каким загрузчиком???
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
До сих пор пользовался питанием от БП компа проблем не было
Сообщение lbarakin »
всегда использую 12в от АКБ.причем запитываюсь через прикуриватель.иногда напрямую к акб. проблемм нет.
