Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
vento702 писал(а):
victors. писал(а):Та же проблема,Выскакивает окно распаковки и снизу та же строчка c временным файлом temp.dat, дальше висит.Может ещё какие способы есть?
Подскажите,кто решил эту проблему......на одном ноуте всё нормально,на другом такой же косяк с временным файлом......
Всю тему прочитал (очень много флуда)...не нашёл ответа
Проблему решил обновлением биоса в нетбуке.........думаю,что этот косяк появлялся только если изначально винда с ноутом шла начальная.
Сообщение victors. »
А поподробней можно. У меня была такая же проблема была на нетбуке ASUS Ee PC 1015BX, на блоках М74, М74КАН, Ме17.9.7 с доработкой. Переставил Винду со стартовой на профессионал. Осталось только на Ме17.9.7 с доработкой. в принципе конечно не очень напрягает, но интересно, как избавиться можно.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение xekxek »
Вот так вот! кто бы мог подумать, по подробнее можно?
Ничего сложного.......заходите на оффициальный сайт и скачивайте самый свежий биос,и утилиту для обновления........
у меня ASUS EEE Pc 1201N
Сообщение sava2607 »
Подскажите пожалуйста, можно ли программировать BOSCH ME17.9.7 с доработкой CAN приставкой для DiSco 2, по CAN шине?
нет. кан приставка только для блока М74 КАН
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
sava2607 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли программировать BOSCH ME17.9.7 с доработкой CAN приставкой для DiSco 2, по CAN шине?
BOSCH ME17.9.7 (KAN) шьется по К-линии !!
Спасибо понял!
А виндовс переустановил и снова косяк с записью флеш))........прямо руки чешутся разобраться с проблемой.......короче,если прошивка весит больше 1мб то запись не идёт,на любом эбу,хоть с доработкой хоть без доработки........вопрос:какую память использует лоадер для хранения данных буфера?
Добавлю....если при записи 17.9.7 обрезать прошивку до 1мб,то временный файл то же создаётся,но лоадер немного "подумав" запись всё же начинает
Сообщение чавой-то 161 »
Трейд как всегда непредсказуем, то допотопные МР7.0 заваливает или по часу шьет, то с обычным 7.9.7 соединиться не может или с 17.9.7 в буте приходится с подачей питания баловаться, то М73 и М12.3 подымет после комбика или ЧЛ, с Мр-140 вообще рулетка без вариантов с поднятием.
Пару дней назад опять удивил своей непредсказуемостью.
Шил ЧЛ УАЗ Патриот на стоке VM31B114
Залил заместо VM31B114 - VM31B126софт, хотя везде заявленно что последние софты Егаза и МЕХ-дросселя можно ставить заместо предыдущих. Шил правда на самой большой скорости, вначале ЧЛ не дал прошить, что то типа софт не соответствует, убрал галочку КС и блок прошился. Сброс сделал. При включении зажигания ЭБН не отработал и естественно не завелся. ЭБУ отсоединял, массу тоже скидывал. Не помогло. На связь тоже ни ЧЛ ни сканером не выходит. Уже хотел за дрелью идти. Чета климануло попробовать Сканмастер-кан Трейдовский по ОБД, хотя разум понимал что блок прилег от разного софта и подымать только в буте. Подключил Сканмастер-кан запустил утилиту нажал подключится и шкала подключения начала постоянно дергаться от полного до пустого. нажал загрузить флешь, выбрал сток 114 и загрузка пошла. Прошил, отключился машинко заводится. Подключаюсь обратно сканмастером выбираю тот же тюн 126 записываю и все в норме, все довольны. Чего ЧЛ не хватило? Отдельного питания как на сканмастере или Сканмастер КС пересчитал, ЧЛ с галочкой КС отказывался другой софт шить.
чавой-то 161 писал(а):или Сканмастер КС пересчитал, ЧЛ с галочкой КС отказывался другой софт шить.
А СМастер разве пересчитывает кс?
А хрен его знает что он тама пересчитал. Возможно ЧЛ отказывается сторонний софт с пересчетом КС писать, а Трейд внагляк загоняет ничего не пересчитывая.
чавой-то 161 писал(а):А хрен его знает что он тама пересчитал. Возможно ЧЛ отказывается сторонний софт с пересчетом КС писать, а Трейд внагляк загоняет ничего не пересчитывая.
Не знаю как у Вас, но Сканмастер КАН у меня гораздо устойчивей работает по ОБД с 17.9.7, и быстрее. Поэтому ЧЛ оставил для других блоков.
Сообщение lbarakin »
может где информация проскальзывала. но я не обратил внимание. но вот суть вопроса. для отключения иммо на 17.9.7 нужно записывать необученный епром. это все знают. но от любого софта епром подойдет или нужно под каждый софт, свой епром?
lbarakin писал(а):может где информация проскальзывала. но я не обратил внимание. но вот суть вопроса. для отключения иммо на 17.9.7 нужно записывать необученный епром. это все знают. но от любого софта епром подойдет или нужно под каждый софт, свой епром?
Можно любой,как с 7.9.7....не прокатит только от ваз на уаз и наоборот
исключение B574DH04 епром свой для этого софта
