Можно и "уазовский" записать..., но когда приедет УАЗ(с родным 17.9.7) и не будет ("подключения" к блоку ), что ему потом рассказывать(клиенту)?vento702 писал(а): А что для проверки нельзя в 17.9.7 ваз записать уазовский софт ?
Motor-Loader 2 (загрузчик)
Интересно, что такого изменили в программе, что УАЗовский 1797 перестал подключаться, хотя ВАЗовский без проблем, а в утилите все нормально с этим.
В МЛ 2 обновление 3.33.0 подключение эбу бош 7.9.7+ идет бесконечно безуспешно как на высокой скорости обмена так и на низкой.
Только что проверил МЛ2 с Бош 7.9.7+, всё нормально подключается, секунд 20.zero писал(а):В МЛ 2 обновление 3.33.0 подключение эбу бош 7.9.7+ идет бесконечно безуспешно как на высокой скорости обмена так и на низкой.
да его там нет. он появился в самой последней 3.33vento702 писал(а):как на версии 3.30 запустить тест Шульгина ?
блок точно не доработан?zero писал(а):В МЛ 2 обновление 3.33.0 подключение эбу бош 7.9.7+ идет бесконечно безуспешно как на высокой скорости обмена так и на низкой.
питание пробовал передернуть ?coon писал(а):17.9.7 УАЗ так и не хочет подключаться.
Поставил версию 3.33 под другой учётной записью,переименовал папку Диско при установке.rins писал(а):да его там нет. он появился в самой последней 3.33vento702 писал(а):как на версии 3.30 запустить тест Шульгина ?
Теперь имею обе версии на одном компе...запускаются и работают
100% эбу доработанный ,подменный он.rins писал(а):блок точно не доработан?zero писал(а):В МЛ 2 обновление 3.33.0 подключение эбу бош 7.9.7+ идет бесконечно безуспешно как на высокой скорости обмена так и на низкой.
Хоть доработан,хоть нет.......значения не имеет.....без доработки должен подключитьсяrins писал(а):блок точно не доработан?
на статус бар внимание не обращай, он бегает даже после подключения...жму запись, выбираю, прошивку, и все влет, на высокой скорости 3 минуты, на низкой 14 минутzero писал(а):В МЛ 2 обновление 3.33.0 подключение эбу бош 7.9.7+ идет бесконечно безуспешно как на высокой скорости обмена так и на низкой.
Ёперный театр бар бегает нажал записать , выбрал прошивку и пошла запись.....
В старой утилитке на М17.9.7 всегда так было.zero писал(а):Ёперный театр бар бегает нажал записать , выбрал прошивку и пошла запись.....
Истина где то рядом.
