Новые блоки Микас 12
Re: Новые блоки Микас 12
Сообщение kafr »
Парни подскажите где приобретаете прошивки на микас 12(битопливный). Нужна Euro2, на наш загрузчик, взамен UE9002-04(пропан). И как наш загрузчик работает с этим блоком?
Сообщение чавой-то 161 »
__Maksim__ писал(а):
xekxek писал(а):И главный вопрос! чем можно заменить Микас 12? (переделка, газ отключен)
А так же разыскивается б.у. Мик 12.
заменить можно на микас 12.3 но не полноценно, не будут работать тахометр и датчик температуры на панели приборов, и в прошивке изменить тип датчика. Хотя на бизнес может и заработает. на некст точно нет. Б.У. их очень трудно найти
Пробовал менять?
Я чет в СТР7 меняю ДАД на ДМРВ и после записи он вообще не запускается, как будто КС не посчитана, тоесть при окончании записи обычной прошивки хоть сток хоть МОД в коннце записи ЭБУ перезапускается и загорается чек который горит постоянно, до выключения зажигания. А при записи правленной прошивки (ДАД на ДМРВ) ЭБУ при перезапуске зажигает чек буквально на секунду и тушит его, соответственно потом при включении ЭБУ чек не зажигает и ЭБУ не запускается, ДВС не заводится. СТР вроде считает КС. В чем дело, может быть?
Сообщение чиповщик »
Вопрос по Микас12 NEXT дв.Эвотек. На ТО обновили прошивку до 1008_17, пытался обратно прошить опенбоксом 1006_15, но ничего не выходит, горит жёлтый чек с восклицательным знаком, по ошибкам P0606 неисправность ЭБУ, эл. педаль отвалилась от мозгов, реакции нет, машина еле заводится. Возвращаю родную(обновлённую) прошивку 1008_17, всё ок.
Вопрос, как сделать откат софта назад, где найти фулл, если таковой имеется, 1006_10, 10006_15 ? Видимо откат или обновление софта делается как в 12.3 , сначала фулл, а поверх калибры, или тут какие то свои фишки с М12?
Сообщение nickoass »
На сегодняшний день какие загрузчики делают Микас12 NEXT ?
Пробовал Трейдовским, предварительно считал флешь и еепром
не обратил внимание на размер файла
машина не завелась
Залил обратно сток флешь, снова тишина
потом залил сток еепром, машина заработала !!!
выдохнул :pivo:
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Ну так значит все нормально с загрузчиком, если сток вернуть смогли? Или что не получилось?
в том и дело, что пока загрузчик мотор мастер не понимает микас 12 некст. Правильный размер прошивки от некста 1088 кб, а мотор мастерзагрузчик работает с прошивками меньшего размера.
Писал в поддержку. Ответили... Да, модуль с поддержкой данного ЭБУ скоро будет доступен в продаже.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, nickoass.
Все верно. В ближайшее время работы над модулем M86, M75, Микас 12 (с поддержкой Next) будут завершены.
Сообщение Flame68 »
Николай, если не секрет, расскажите по поводу подключения на м86.
Будут ли сделаны разъемы, будет подключаться через ММ-конект или ОБД?
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Nikolay писал(а):Здравствуйте, nickoass.
Очень ждем. Спасибо.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Flame68.
Пока у нас нет полноценного автомобиля для тестирования, подключение будет осуществляться "на столе" через адаптер MM-Connect. Если блоков управления с новыми разъемами будет много - в продажу поступит специальный кабель для них.
Сообщение Nikolay »
Работы по добавлению ЭБУ M86, Микас-12(+NEXT), M75 завершены: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9670 .
Сообщение Илья006 »
Здравствуйте!микас 12,дело такое - само по себе взлетает температура и машину колбасит,выкл вкл зажигание все норм,потом снова.Происходит все самовольно может 60 км проехать и все норм,а может и сразу затупить.Грешу на прошивку,кто подскажет?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Илья006.
Перед сменой прошивки в первую очередь проверьте автомобиль сканером. Скорее всего, проблема не в прошивке.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Илья006 писал(а):Здравствуйте!микас 12,дело такое - само по себе взлетает температура и машину колбасит,выкл вкл зажигание все норм,потом снова.Происходит все самовольно может 60 км проехать и все норм,а может и сразу затупить.Грешу на прошивку,кто подскажет?
здесь техподдержка а не помощь начинающим. :nu-nu: :nu-nu:
Сообщение genasik466 »
Всем привет.Рискованно ли писать битопливную UE0900204 бесплатным загрузщиком?Без чтения,просто запись..Я так понимаю после записи,после выхода ошибки необходимо нажать "да".Спасибо
