Разрешение программирования
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Здравствуйте.
Прошу уважаемых разработчиков дать участок схемы адаптеров SMUSB и SMCAN, где виден силовой каскад управления разрешением программирования. Можно даже не в графике, а на словах описать, пойму.
Спасибо.
snn
Re: Разрешение программирования
Сообщение snn »
Ещё попутно спрошу, если позволите.
1. Какой максимально допустимый ток в цепи пина 2 ВА15 PrgEn "+" и PrgEn "-"?
2. Догадываюсь, что PrgEn "-" обеспечивается открытым коллектором npn - ключа, а как обеспечивается PrgEn "+"? Подтяжкой к +12 В через резистор, или также через ключевой транзистор, только PNP?
Адаптер с целью посмотреть не вскрывал, и без необходимости не буду...
DMI
Сообщение DMI »
Должен быть ОК.
Легко проверить, отключив резистор или прямо на разъёме.
Сообщение FeniX_1987 »
Дабы не плодить темы, подниму старую. Сделал тест адаптера по процедуре, оказалось что вывод PRG EN у меня работает с инверсией. То есть на нём всегда есть напряжение, а во время теста (IDLE - напряжение питания адаптера, LOW - ~0В) у меня всё наоборот. Светодиод на mm connect также это подтверждает. Как быть?
Высокий уровень реализуется с помощью подтяжки +12 через резистор.
Конкретизирую вопрос. PRG EN у меня работает с инверсией. Не так, как в описании тестирования адаптера тут viewtopic.php?p=86653#p86653, а наоборот. Это нормально?
Когда адаптер просто подключен к питанию, зеленый светодиод на mm connect PRG EN светится постоянно
Разработчики вообще в курсе о существовании этого раздела форума?
Какова цель ваших тестов? Испытываете какие-либо проблемы при подключении к эбу?
Почему нельзя изложить кратко всю суть проблемы и уложиться в один пост?
Есть процедура проверки, изложенная производителем, решил проверить, не всё сходится. Задал вопрос, дабы уточнить, чтобы не "испытывать какие-либо проблемы при подключении к эбу".
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
FeniX_1987 писал(а): 23.12.2020, 04:49 Есть процедура проверки, изложенная производителем, решил проверить, не всё сходится. Задал вопрос, дабы уточнить, чтобы не "испытывать какие-либо проблемы при подключении к эбу".
вы сами с Тулы. не проще вам к ним в гости сходить? или они на оборонку работают ? ни адреса ни ответов на форуме.
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
таран писал(а): 24.12.2020, 09:57
Ушли в подполье :D
