Bosch 17.9.7 ошибка по низкому напряжению
Сообщение Денис505 »
Привесвую уважаемые форумчане! постоянно при прошивке 17.9.7 выскакивает ошибка "напряжение питания ниже 11.4в" раньше решалось отключением-подключением со второй третей попытки запись проходила. Теперь стало все чаще и чаще, удачно прошить эбу получается с 7-8 попытки. При всплывании ошибки сидел осцилогрофом на питании и никаких скачков напряжения не было. Никто не встречался? как с этим бороться?
Благодарил (а): 159 раз
Re: Bosch 17.9.7 ошибка по низкому напряжению
пред репргом откройте диспетчер задач, выберите производительность и посмотрите, как сильно грузится процессор и память во время репрога, обычно в таких случаях виновата нехватка ресурсов, если это действительно так то оптимизируйте работу своего компа или ноута.
выглядит примерно так(смотр скрин)
странно! ошибка по низкому напряжению а на самом деле быстродействие ноутбука.... спасибо :pivo: буду проверять.
Благодарил (а): 101 раз
это не ошибка. это напряжение в реальном времени. на момент сбоя.
так я ведь осцил подключал, напряжение не проваливалось меньше 12.5в
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Денис505 писал(а):так я ведь осцил подключал, напряжение не проваливалось меньше 12.5в
Проверь кабель питания,частенько отваливается от платы,возможно висит уже на паре волосинок
уже отваливался, поставил свой, пропаял, дело не в нем....
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение antjn »
А там диод внутри. И погрешность измерения.
Сообщение Андрей1201 »
Доброго времени. Версией 4,3,0 прошито 4 блока, причем не по одному разу. Ошибки по низкому напряжению не было ни разу.
перестаньте гадать ! сделайте лог неудачного репрога и выложите в соответствующей теме !! и станет понятно ! ошибка низкого напряжения не означает что это было на самом деле ………………. это напряжение во время сбоя !!!!!!
Сообщение bora-bora »
Похожая проблема только напряжение пишет то 0.0 то 0.1в, другой такой же блок пишется без проблем... Помогите решить
на основе чего вам помочь ??, ну ща попробую войти в астрал.........но седня не обещаю, пива выпил ! вы да же информации никакой не дали, какой блок, какая прошивка, какую прошивку пишите, какой способ подключения итд и тп !! поэтому в вашем случае, лучший вариант отправить лог в соответствующую тему, где производитель по ним даст точный ответ, а по сути все проблемы связанные при репроге с этим блоком имеют только человеческий фактор, различные ошибки при подключении, и проблемы связанные с оборудованием и кабелями, фсееее !!!!!!!!
Блок 220695-3763014-20, блок на столе, прошивка vm36b290 e0 купленная на этом сайте, другие два блока запмсываются без проблем
вкладку правильную выбираете для записи !? я так понимаю уаз буханка, механический дроссель, евро-3, пишите вкладкой уаз М17.9.7 евро-3 ?? и совпадают ли иденты прошивки на блоке с той которую пытаетесь записать, т.е. есть полная уверенность, что прошивка соответствует данному блоку !!!
Да, все всему соответствует, три одинаковых блока и одна прошивка, два блока без проблем, один не пишется
