ems3120
ems3120
Здравствуйте. Кто нибудь пробывал прошивать Reno Megan, fluenc с ems3120 с MotorLoader? Есть ли у кого нить опыт. Может разработчики ответят, есть поддержка данных автомобилей или нет. на сколько я знаю на них HW другой.
Re: ems3120
У меня не получилось флюенс прошить, правда на этапе тестов, после моих логов вроде что то меняли.
Re: ems3120
А ЧТО ПОЧИТАТЬ НИКАК !??! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=12254
Re: ems3120
А кто ж читает, быстрее и проще нафлудить в чужой теме и не по теме!
Re: ems3120
malyr вы опять не в тему ………….опять спешите опять по верхам ! не вникая …………..тут речь не про ЕМС 3132 а про 3120, 3125...………….malyr писал(а):Проходит все отлично .в-72 писал(а):парни а кто шил ларгус нашим модулем? как оно проходит?
Я лично делал IMMO OF на Рено Логан 1.4 с Siemens EMS 3132
В моем случае нужно было считать eep. и флеш.
А тебе нужно калибры залить 32кб для Тюн .-это сделает 1260Галетто
Посмотри в Магазине Мотор Мастер прошки к загрузчикам МЛ1 и МЛ2.
Re: ems3120
EMS3125 шил на Xray, на этой машине отработал лучше чем другие известные загрузчики.
EMS3120 шил на Megane. Все в штате как и в других загрузчиках.
Итог - проблем не было замечено, а в некоторых случаях ещё и лучше оказался!
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Re: ems3120
А как это лучше чем другие известные загрузчики? Записал быстрее или контрольку пересчитал? Или еще как?
Re: ems3120
На этих машинах включается гидроагрегат абс при прошивке. Я обычно накидываю сразу доп акб и вынимаю предохранители на все большие потребители.
Зарядка есть, но использую ее редко. Поскольку все машины новые и хватает накидки доп акб. Так записывая изначала стороним загрузчиком(не первая машина и не первый раз) около 100% рвет связь из-за маленького напряжения. Накинул зарядку записываю еще раз эту же прошивку и этим же загрузчиком прошло все ок, только машина не завелась. Пытаясь вернуть вычетанную прошивку обратно блок на связь не вышел. Достал сканмастер кан без зарядки но с доп акб прошил тюн бе проблем и машина уехала.
Re: ems3120
да не умирает, и загрузчик при обрыве цепляет хорошо !! при тестировании в самом начале выхода модуля у меня лично было несколько сбоев, но загрузчик опять подключался и шил ! а после устранения всех недочетов теперь пишет просто отлично. Иногда по скорости записи да же обгоняет ПСМ, правда с чем это связано и от чего зависит разная скорость записи так и не нашел ! возможно от софта, хотя размер один и тот же.в-72 писал(а):Хорошая новость! значит при обрыве записи блок не умирает. :ura:
Re: ems3120
а по диагностике пишутся только калибровки или полный фулл? какую прошивку размером приобретать при записи по обд? и есть ли возможность на всякий случай восстановить если что то пойдет не так?
Re: ems3120
Прошивки 2мб записывались без проблем
Re: ems3120
Лучше не допускать ситуации, когда что-то пошло не так. Если повторная запись после ситуации "что-то пошло не так"не помогает, реально восстановить будет нечем. Ни один загрузчик в BSL не умеет с ними работать. Поэтому просто выбирайте 100% родной софт, а еще лучше правленный на считанном.atel писал(а):есть ли возможность на всякий случай восстановить если что то пойдет не так?
Re: ems3120
а если записать не "родной" софт выйдет на связь или нет?
EMS 3132 выходит на связь. правда писал калибровки 32мб . записал не от того блока пере подключился и залил "родные" и ура завелась
а тут похоже не прокатит
но все равно спасибо!!!
