микас 12
микас 12
Не происходит подключение блока при команде "Подключиться" На автомобиле пробовал на разных версиях программы, но результат отрицательный. Взял у знакомого блок, предварительно Комбилаудером проверили подключение. Этот блок так же отказался подключаться у меня. Сканер тоже не видит его (Motor-Scan). Подал на блок напряжение и подключил Сканматик. Сканматик влёт соединился с блоком. Логи прилагаю. Кабель самодельный и не отключался от блока в процессе поиска. Пробовал в Motor-Loader 2 и 1 Хотел отправить в "Логи для разработчиков", а попал не туда. Модераторы перенесите тему в соответствующий раздел.
Re: микас 12
подключение производили на столе или на автомобиле через ОБД !?
Re: микас 12
На авто отключал все кабели отЭБУ. Подключал свой кабель (режим на столе). Где в документации указан OBD для этого блока?
Re: микас 12
если подключение производили на столе и нет ни диагностики ни подключения загрузчика вывод напрашивается сам собой ! неисправен кабель !! пробовали ли вы проверить подключение моторсканом на автомобиле через ОБД разъем !? и да микас 12 в том числе возможно программировать через ОБД разъем, поэтому так же неплохо было проверить подключение загрузчика через ОБД разъем, используя штатный кабель ОБД но только подключение ............производить программирование через разъем ОБД все же не стоит, так как возможны проблемы при записи из за дохлой как обычно проводки автомобиля газель !
Re: микас 12
Тоже порекомендую проверить кабеля.Подключился с Mотор-лоудером 1 и 2 без проблем.Подключался на столе через MM-connect.
Re: микас 12
Господа. Читайте первое сообщение. Я отключил кабель от S-M и подав питание на блок соеденился с блоком Сканматиком. Если кабель неисправен, то как Сканматик прочитал паспорт и выдал параметры?
Re: микас 12
Alexandr74 писал(а): Кабель самодельный и не отключался от блока в процессе поиска.
Давайте с фото... Пока что понятно, что вообще ни хрена не понятно.Alexandr74 писал(а): Я отключил кабель от S-M и подав питание на блок соеденился с блоком Сканматиком. Если кабель неисправен, то как Сканматик прочитал паспорт и выдал параметры?
Re: микас 12
Господа. Ещё раз описываю все свои действия по шагово, чтобы всем было ясно. Подключаю один конец кабеля к блоку, а второй конец кабеля к S-M CAN. Запускаю программу ML2. Выбираю блок Микас 12. Подаю питание на S-M, жму кнопку "Подключиться" и жду. Полоса подключения идёт до трети шкалы, а затем пропадает и через некоторое время всё повторяется многократно, но соединение с блоком не происходит. Питание на контактах блока появляется и пропадает. Питание подаётся на блок секунды 4. Потребляемый ток блока в момент подачи питания составляет 0,38А. Светодиод S-M не мерцает. Далее отключаю кабель от S-M (именно от S-M, а не от блока). Подключаю кабель к переходнику, подаю на блок питание и подключаю к переходнику Сканматик. Сканматик выдаёт параметры блока.
Re: микас 12
Подключен так?
G4 Масса
G2 Power
C4 Power
F4 K-Line
Просто 3 дня назад перешивал такой без проблем, версия ПО 4.7.0.1
G4 Масса
G2 Power
C4 Power
F4 K-Line
Re: микас 12
Аналогично без проблем, только через ОБД2 на авто. Акб только передёрнуть.
Re: микас 12
В качестве основы брал схему Molexа, так же, как писал Golem68. Если, бы у меня всё работало, то не было, бы моего обращения на форум. Если у Вас всё работает, то это хорошо, радуйтесь.
Re: микас 12
Как? Я Вам расписал все свои действия. Как Сканматик тогда видит блок? K-Line идёт по одному проводу, что и на S-M, что и на Сканматик. Скорее всего S-M имеет проблему. Разработчики по логам молчат.vento702 писал(а):Если эбу исправен, перепроверяй подключение.
https://www.youtube.com/watch?v=Dh1LZ4e ... e=youtu.be
Re: микас 12
Для начала проверьте адаптер в соответствии с описанием http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 MLST-13Alexandr74 писал(а): Питание на контактах блока появляется и пропадает. Питание подаётся на блок секунды 4.
