м74м Гранта 2020г
Re: м74м Гранта 2020г
В следующий раз попробуй как М74, "вся флеш" 832кб.
Сообщение Volodia-89 »
Вопрос к разработчикам. аналогичный вопрос про гранты 2022 года с блоком m74m (m74.8), модуль для работы с данным процессором (SAK-XC2060M) появится? есть ли какие работы в данном направлении? как m74m не подключается к блоку а выдаёт ошибку размера флэши. подключается и читает как м74can, но взяв сток с чиптюнера что то не нравится считанное. мой идент I532GU03. считанное приложил, может как то поможет.
Volodia-89 писал(а): 12.09.2022, 20:01 модуль для работы с данным процессором (SAK-XC2060M) появится?
Вообще то, это полный аналог XC2765. Называется "слышал звон".
А выше написанное прочитать трудно?
Ставьте чекбокс напротив "вся флеш" и считаете как положено.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Volodia-89.
vento702 прав: это тот же самый процессор, но с другой маркировкой. Если у Вас есть возможность, пришлите логи работы режима M74M с этим ЭБУ. В любом случае, такой блок мы ищем. Как только найдем, сразу начнем проверку.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Недавно тоже вкладкой М74М не смог подключиться. Подключился М74CAN.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Парни, всем привет.
Кто делал блок i545gdd2, прошу поделиться опытом.
Не подключается никаким образом. Пробовал все варианты из тем про М74М.
snn
Сообщение snn »
Лог прилагаю.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
сегодня делал. кнопки ставил как м74 кан. вкладкой на моторлодер2. но пишется он по к-линии,диод такой мигал
snn
Сообщение snn »
в-72 писал(а): 06.05.2023, 20:03 сегодня делал. кнопки ставил как м74 кан. вкладкой на моторлодер2. но пишется он по к-линии,диод такой мигал
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Скажите, пожалуйста, делали вкладкой M74CAN? У меня так не получилось, почему - то.
Я не сообщил, возможно, важный момент: блок с автомобиля ВИС 23490 с грантамордой, конца 2020 г. в. Иденты по сканеру соответствуют идентам на корпусе.
Водитель жаловался на ограничение скорости 110 км/ч, и оно, скорее всего, в прошивке. Посему надо считать и посмотреть.
Сообщение в-72 »
делал вкладкой м74м.у меня такая в разделе м74 в самом низу.
snn
Сообщение snn »
в-72 писал(а): 09.05.2023, 09:08 делал вкладкой м74м.у меня такая в разделе м74 в самом низу.
И этой вкладкой пробовал. Не получилось.
Попытаюсь заполучить этот автомобиль позже для продолжения экспериментов.
Спасибо.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение роман93 »
Всем привет. По предоплате получил файл лицензии М74м 2022. Установил ПО 4.16.0.0. Смотрю справку, схему подключения блока......и не совсем понимаю один момент- блоки М74М и М74М2022 по подключению одинаковы, НО, для блока 2022г почему-то красным шрифтом указано, что использование Молекса невозможно. Если не секрет-почему?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, роман93.
Блок был изменен аппаратно и в новой модификации подключение через Molex 48-32 приводит к тому, что в линии K-Line возникают помехи. На прошлой версии ЭБУ такого не было и с кабелем все отлично работало.
Сообщение в-72 »
так что пинами подключаться?
Благодарил (а): 85 раз
в-72 писал(а): 11.05.2023, 19:44 так что пинами подключаться?
К чему этот глупый вопрос? Есть еще какие то способы на данный момент?
