Не могу подключится микас 11 ет
Сообщение Joker37rus »
Здравствуйте купил б/у scan master can v2 в максимальной комплектации, сегодня захотел попробывать его в деле взял блок м11ет. Открыл мотор лоудер 1 выбрал вкладку микас 11,прочитал справку дал питание 11-13.4в.от лабалаторника. Включаю подключится, а в ответ тишина постоянно пепеподключсется бутстрап , по питанию 0.15а.. Подключался и проводами и колодкой. Через программу сканматик на связь выходит. Бесконечная загрузка bootsrap.
Последний раз редактировалось Joker37rus 08.07.2024, 09:19, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Не могу подключится микас 11 ет
И как вам должны помочь ?? Вот вы сами как это представляете !? Хоть бы скрины сделали подключения блока подключения в программе что выбрано вы ничего не дали никаких исходников для помощи !!!! Ну и соответственно каков вопрос таков и ответ проверьте адаптер по рекомендации производителя !
viewtopic.php?p=86653#p86653
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Питание выстави хотя бы 12 в.....
Не внимателен..извиняюсь.
На следующем фото все видно
"Не всегда будет лето". Эзоп
Ток потребления должен быть в диапазоне 0.2-0.25 у вас потребления нет ! Смотрите подаются ли на блок все питания, от питания блока эбу до питания разрешения программирования ! И приходят ли все минуса ! Лучший вариант сначала проверить адаптер по ссылке которую давал. Так же встречаются блоки доработанные попробуйте этот режим то же
