Здравствуйте.
Хочу самостоятельно собрать переходник, подобный MM-Connect.
Просматривал и отслеживал куда идут дорожки на плате переходника, по фото которые нашёл вот в этой теме - viewtopic.php?p=194103#p194103 и сравнивал контакты с данными из справки.
Заметил что данные из справки в программе Motor-Loader (2) по расположению контактов в разъёме Scan Master CAN не соответствуют данным из раздела - FAQ - справочная - viewtopic.php?p=112885#p112885, не соответствие по двум контактам 14 и 15 (CAN0).
Это скриншот из справки программы -
А это скриншот из раздела - FAQ - справочная -
Судя по тому куда идут дорожки на плате переходника MM-Connect и как подписаны выходные сигналы, вероятно что правильные данные именно в разделе -FAQ - справочная, а в справке программы выходит данные не верные.
Если я правильно отследил дорожки на плате, по фото переходника MM-Connect, то у него получается вот такая схема -
Вопрос в том, где указаны правильные данные ?
В справке программы ?
Или в разделе - FAQ - справочная ?
Если правильно в справке программы, то выходит что в переходнике MM-Connect есть ошибка в маркировке сигналов.
Проверьте, пожалуйста где указанны верные и не верные данные.
Я пока не видел что бы выводы CAN0 были задействованы где-то в схемах подключения блоков ЭБУ и если здесь даже есть ошибка то возможно она не имеет важной роли.
Тем не менее, если ошибка есть, хотелось бы об этом знать и подключить всё правильно или переименовать выходные контакты CAN0 на наклейке переходника MM-Connect.
Переходник MM-CONNECT. Расхождение в данных о выводах CAN0 в разъёме Scan Master CAN
Перейти
- ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
- ↳ ПРАВИЛА
- ↳ Объявления
- ↳ Статьи
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- ↳ Установка и обновление ПО "Мотор-мастер"
- ↳ Motor-scan (сканер)
- ↳ Архив (вопросы по сканеру)
- ↳ Motor-Loader (загрузчик)
- ↳ DiSco, DiSco-Express, Мотор-Тестер, Тест-мастер
- ↳ История изменений
- ↳ Другие приборы и датчики
- ↳ Альфаметр ALC
- ↳ Архив (Вопросы производителю)
- МОТОР-МАСТЕР
- ↳ Disco (осциллограф, самописец и т.д.)
- ↳ Motor-Tester (системы зажигания)
- ↳ DiSco-Express (экспресс-диагностика)
- ↳ Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)
- ↳ Общие вопросы
- ↳ Чип-тюнинг ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
- ↳ Чип-тюнинг иномарок
- ↳ Одометры (программатор одометров)
- ↳ Общие вопросы
- ↳ Демонтаж и разборка приборных панелей
- ↳ Помощь новичкам
- ДИАГНОСТИКА
- ↳ Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ
- ↳ ВАЗ
- ↳ ГАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ ЗАЗ
- ↳ Диагностика иномарок
- ↳ Европа
- ↳ Япония
- ↳ Азия
- ↳ Америка
- ↳ Диагностика дизелей
- ↳ "Железные" вопросы
- ↳ Двигатели
- ↳ Системы питания (железо)
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Трансмиссии
- ↳ Кузов
- ↳ Система выпуска отработавших газов
- ↳ Смазочные материалы
- ↳ Инструмент и расходные материалы
- ↳ Подбор запчастей и комплектующих
- ↳ Приспособления для диагностики
- ↳ Электрика и электроника
- ↳ Автоэлектрика
- ↳ Сигнализация и музыка
- ↳ Ремонт ЭБУ и других блоков
- ↳ Разное
- ↳ Раздел для начинающих и автовладельцев
- АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и ПРОГРАММЫ
- ↳ Информация о разделе
- ↳ Виджар
- ↳ kdv
- ↳ S.A.W.
- ↳ DataLook (программа для настройки прошивок)
- ↳ sts1968
- КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОШИВКИ
- ↳ О магазине прошивок Motor-Master Chip
- ↳ Статьи и материалы для начинающих и не только...
- ↳ Чип-тюнинг
- ↳ Диагностика
- ↳ Приборы и приспособления
- ↳ Информационные материалы
- ↳ Представители "Мотор-Мастер"
- ↳ ВАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ КОРЕЯ
- ↳ Kefico 797
- ↳ Kefico M(G)798 Кia-Hyundai
- ↳ Bosch ME17911(12) Кia-Hyundai
- ↳ Bosch ME17921
- ↳ RENAULT
- ↳ EMS3132
- ↳ Valeo 40/42
- ↳ EMS3120
- ↳ EMS3125
- ↳ CHEVROLET
- ↳ Simtec 7.6
- ↳ Объявления
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
- ↳ Общие вопросы
- ↳ Работа сайта
- ↳ Общение
- ↳ Барахолка
- ↳ Автосервисы (предложение услуг)
- ↳ Все о нашей работе
- ↳ Компьютеры, ноутбуки и т.д.
- Перенесенные темы
