Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
Сообщение Alexey_TradeM »
Предлагаем Вашему вниманию очередное обновление программного комплекса Мотор-Мастер.
Обновленный загрузчик плугина Скан-Тестер поддерживает работу с блоком MR-140.
В дистрибутив включена поддержка новой аппаратной реализации адаптера Scan-Master USB (функционал адаптера _не изменился_).
Скачать обновление можно по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_21_4.rar .
Надеемся, Вам понравится наш продукт.
С уважением, Алексей.
А это ПО связку со старым ДИСКО и скан-тестером поддерживает?
Kimmaster писал(а):А это ПО связку со старым ДИСКО и скан-тестером поддерживает?
Здравствуйте.
Да, поддержка старого оборудования осталась без изменений.
Сообщение шпунтик »
В хелпе написано (Для программирования необходимо использовать дополнительный переходник между разъемом 81-pin универсального кабеля для программирования ЭБУ и разъемом ЭБУ.)А как по мне так проще соединится с 55 пиновым разьемом универсального кабеля,я думаю разницы нет никакой?
koljan
Сообщение koljan »
Алексей ! Перспектива поддержки Sirius D42 установленных на Chevrolet для Загрузчика и Motor -Scan ожидается?
artmel
Re: Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
Сообщение artmel »
Алексей, а какой примерно процент убитых блоков планируется? это ни в коем случае не подколка, просто нужно расчитывать сколько брать за прошивку , вложив запас по цене.
Alexey_TradeM писал(а):Надеемся, Вам понравится наш продукт.
А то! мне точно нравится!
Сообщение deivan »
Подскажите пожалуйста, в этом обновлении есть поддержка программирования М17.9.7 ВАЗ. Если нет, то когда планируется выпустить обновление с поддержкой данного блока?
Сообщение мотя »
admin писал(а):Алексей, а какой примерно процент убитых блоков планируется? это ни в коем случае не подколка, просто нужно расчитывать сколько брать за прошивку , вложив запас по цене.
Цитата из спавки к CombiLdr:
ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ЭБУ.
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед работой!
По некоторым данным, до 15% ЭБУ выходят из строя при перепрограммировании в дилерских центрах.
Несмотря на то, что в Загрузчике предприняты многие меры по предотвращению подобных ситуаций, вероятность выхода из строя ЭБУ остается. Это стоит учитывать как при программировании ЭБУ, имея аналогичный в запасе, так и при определении стоимости процедуры перепрограммирования, закладывая в неё стоимость ЭБУ.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
шпунтик писал(а):В хелпе написано (Для программирования необходимо использовать дополнительный переходник между разъемом 81-pin универсального кабеля для программирования ЭБУ и разъемом ЭБУ.)А как по мне так проще соединится с 55 пиновым разьемом универсального кабеля,я думаю разницы нет никакой?
А мне бы было проще соединиться с Выход Scan-Master USB (15 pin "mama") чем городить весь этот огород.
Но у меня есть уже другие загрузчики на эти блоки.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Интересует вот какой момент.
Как то на форуме задавался вопрос по поводу корректного отображения параметром новыми емкостными датчиками. Есть какие то изменения в ПО или то была индивидуальная проблема?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
шпунтик, Pashkovskiy65, да, Вы можете подключаться к ЭБУ любым удобным для Вас способом.
koljan, да, мы обязательно будем работать в этом направлении.
admin, мотя, в случае, если Вы будете следовать алгоритму "подключение-чтение-запись-отключение" - процент упавших блоков можно будет существенно снизить. Если честно, не могу дать точные цифры, т.к. данная версия плугина не была замечена в порче блоков (проверялась на 8 блоках, аждый читался-писался по 2 раза). В случае, если будут проблемы с источником питания или линией связи это выяснится на этапе чтения ЭБУ. Сама прошивка при этом не пострадает. Тем не менее, из-за специфики блоков мы не можем дать 100%-ю гарантию, что в процессе программирования не произойдет сбой.
deivan, мы сейчас работаем над данным вопросом.
25kostik, нет, все в порядке: это была индивидуальная проблема.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Здравстуйте Nikolay А можно чуть поподробнее о загрузчике м\ме17.9.7, пора запасаться татриксом или будет альтернатива?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, сергвлад.
Мы работаем именно над альтернативой. Варианты есть - попробуем выбрать из них самый доступный для пользователей. Главное, чтобы стабильно заработал ;) .
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК . Николай , у многих уже есть татрикс , думаю прибор нисколько не проиграет если будет работать с татриксом , так же как и с альтернативным вариантом , т.е. как в комбике можно выбрать любое кан устройство .
SLA
Сообщение SLA »
если будет возможность перепрошить блок МЕ1797 без доработки. то тогда и можно сказать что сотворили супер чудо.по моему чиплодыр не в силах перепрошить МЕ1797 без доработки.
уважаем друг друга!!!
