Motor-Loader на адаптере AD-05 прошивка ЭБУ без доработки
Сообщение SerGanT34rus »
Приветствую товарищи одноклубники.
Приобрел комплект Мотор-Лоадер, хотелось бы узнать о его возможностях более подробно:
- какие ЭБУ он может прошивать без доработки и какова вероятность завала того или иного блока?
- какие подводные камни и сюрпризы от него можно ожидать и как не наступить на грабли???
Очень интересует какие блоки можно прошивать с доработкой (не пайкой) перемыканием с помощью щупов с резисторами сопротивления?
Re: Motor-Loader на адаптере AD-05 прошивка ЭБУ без доработк
Сообщение Андрей »
Прочитайте справку к загрузчику, там все описано, и читайте форум, все уже описано и пока не придет уверенность в своих действиях, не советую этим заниматься, примеров предостаточно.
Диагност Изображение
Андрей, я прошу прощения, я уже не один раз прочитал help к загрузчику, но проблема в том я пока что не очень хорошо дружу с паяльником, и поэтому и интересуюсь, как можно прошить блоки с доработкой но без пайки, а именно с помощью изготовления щупов для программирования. Очень интересно что и на какие контакты нужно замыкать через щупы???
Прошу сильно не пинать... :?
Сообщение Андрей »
В некоторых случаях без паяльника никак, смотрите сами.
Спасибо Андрей.
А на фото с блоком 7.9.7+ там я так понимаю щуп с крокодилом в нем тоже впаяно сопротивление? А какого номинала?
Сообщение Андрей »
Щуп везде одинаковый 4-10 кОм.
Андрей, а все блоки в режиме доработки поддерживают программирование через щуп?
Не обязательно перепаивать резисторы?
Сообщение Андрей »
У меня встречный вопрос: сколько времени Вы потратили на просмотр и изучение информации по репрограммингу блоков управления? Если Вы об этом узнали только вчера(образно), то я ничем не смогу Вам помочь, пока Вы самостоятельно(вся, поверьте, вся интересующая Вас информация есть в свободном доступе) не начнете анализировать информацию, полученную из открытых источников. Я при всем желании не смогу ее Вам дать, разжевать, объяснить и т.д. И совет Вам на будущее, - чтобы правильно понимать всю ситуацию и меру ответственности при занятии чип-тюнингом, необходимо постоянно мониторить возможные ситуации по различным профильным сайтам, чтобы не повторять ошибки, которые уже были кем-то сделаны, т.е. нужно быть подготовленным, а Вам, судя по Вашим вопросам, еще очень до этого далеко. Без обид, прочтите все возможные справки к разным загрузчикам, почитайте форумы адакта, чиптюнера. У Вас уйдет около двух недель, как минимум, а потом попробуйте задать те же самые вопросы, которые Вы задаете сейчас, я Вас уверяю, Вас "улыбнет". :idea:
