Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Добрый день. Возникла проблема с подключением к ЭБУ B7.9.7+ Scan Master CAN. Этими же шнурами Scan Master USB соединяется моментально. ЭБУ доработан. Версия 3.26. Вот лог.
Откатился на 3.25 и SM CAN соединяется, читает и пишет. Почему он в 3.26 не соединяется?
Re: Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Спасибо за предоставленный отзыв! В ПО 3.26 сильно изменились временные характеристики обмена. Данное изменение могло стать причиной описанного Вами поведения. В ближайшее время мы перепроверим данную функциональность.
Вот и меня постигла та же беда с бош 7.9.7+.. Сканмастер КАН не хочет соединяться с доработкой. на том же ПО последней версии (26) сканмастер старая связка соединился с первого раза и удалось считать/записать еепром..
Лог прилагаю
Лог прилагаю
Здравствуйте, iohan.
Пожалуйста, воспользуйтесь системой автоматического обновления или выполните установку дистрибутива, доступного по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3.26.1.rar .
Ок! Попробую.Nikolay писал(а):Здравствуйте, iohan.
сегодня бился с 797+ с доработкой, шил Мотор - Мастер УСБ, не в какую не шьет, хотел записать епром калиновский, пробовал версии ПО 3.18 и 3.26.1, логи прилагаю, по диагностике шьет без проблем. Сегодня обновился до 3.26.2.1, тоже не жьет
Здравствуйте, dik_45.
Спасибо за присланные логи! Судя по ним, в ЭБУ стоит процессор, не знакомый нам. Возможно, это какая-то модификация блока. Есть ли у Вас возсожность указать полную маркировку процессора, установленного в блоке?
фото блока, этот блок шнивы 22xc052s 21230-1411020-00 16-03-06, блок доработан до 16 кл.
Нужна маркировка самого процессора. К сожалению, на фотографии ее не видно. К тому же она частично скрыта под наклейками.
Кратенько пред история:
Приехал клиент нет связи с иммо:
Блок 7.9.7+ венгерский.
Разобрал сделал дороботку, а он на связь не выходит, на win7 вообще виснет.
К резистору который перепаян в параллель подкинул еще резистор наминалом 3,9Ком и блок вышел на связь.
Тему заметил только сейчас, логи не снимал
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
dik_45, спасибо за информацию, производим анализ документации на процессор.
Flame68, спасибо за информацию!
Здравствуйте.Бился около часа нашим загрузчиком с венгерским блоком:с доработкой не соединяется,без доработки-в лет.Завтра с утра попробую добавить сопротивление.По результату отпишусь.
Юрий.
Юрий.
Если доработка заключается в том, чтобы отпаять резистор и припаять его же на новое место, у меня тоже не всегда соединялось.
Давно уже делаю так: сдуваю штатный резистор и откладываю его в сторону. Потом на место, куда его нужно перенести для перевода проца в бут запаиваю резистор номиналом 5.1Ком.
Связь стабильно устанавливается, делаю "свои дела", и припаиваю обратно штатный резистор.
Дополнительный на 5.1 Ком потом не снимаю (просто не охота), работе блока он не мешает.
