Что за ошибка вылезает при выборе блока?
Помогите разобраться с этой проблемой
программа стоит на нетбуке Dell wind XP
При выборе блока вылетает ошибка
Что эта за ошибка?
Просто при нажатии на Continue и записи прошики, обрывается связь на 16%. И блок валится
Заранее спасибо кто откликнется
Что эта за ошибка?
Re: Что за ошибка вылезает при выборе блока?
1. На другом компе работает?
2. На этом компе не стоит Касперский? Он, кстати, не так давно блокировал мини.
А он пишет, что не установлен Microsoft .NET Framework 3.5, он прям в открытую пишет, думает, что кто-нибудь прочитает...
На другом ноутбуке все работает
только на нетбуке не хочет
Хотя там стоит и Чиплоадерь
И все Флешеры
Проблем нет ни с чем
Антивирусов нет на нетбуке
Почему вылетает эта ошибка не пойму
И все Флешеры
установил net framework 3.5
больше ошибка не вылезает
остается только пробовать шить
До этого Завалилась запись на блоке Уаз МЕ 17.9.7 Е3
