компьютер не видит подключенного адаптера scanmaster can
Сообщение I_m05 »
Здравствуйте. Приобрёл сканмастер кан, установил на ноутбук ПО с сайта, подключил адаптер, драйвера установились, но программы мл1/2 не работают. Запускаю мл1 пробую подключиться к эбу, пишет Ошибка подключения к эбу при использовании устройства DiSco scanmaster. Запускаю мл2, хочу установить лицензии, пишет, невозможно открыть устройство smcan для получения серийного номера. Пробовал и на другом компьютере, все так же без изменений, что не так не пойму???
Re: компьютер не видит подключенного адаптера scanmaster can
Сообщение Pavel »
I_m05 писал(а):Здравствуйте. Приобрёл сканмастер кан, установил на ноутбук ПО с сайта, подключил адаптер, драйвера установились, но программы мл1/2 не работают. Запускаю мл1 пробую подключиться к эбу, пишет Ошибка подключения к эбу при использовании устройства DiSco scanmaster. Запускаю мл2, хочу установить лицензии, пишет, невозможно открыть устройство smcan для получения серийного номера. Пробовал и на другом компьютере, все так же без изменений, что не так не пойму???
Здравствуйте.
Необходимо обратить внимание на:
1. Состояние контактов, прозвонить целостность кабелей, поменять используемый источник питания
2. Производить все работы с ЭБУ в условиях отсутствия возможных электромагнитных помех.
3. Исключить возможные аппаратные и программные проблемы связанные с компьютером, путем использования другого ПК
Кроме того, в результате смены разных версий ПО возможно некорректная работа приложений комплекса Мотор-Мастер, из-за того что в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
Для исключения проблем, связанных с некорректной установкой ПО рекомендуется следующая последовательность действий:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll (если такой файл там имеется) из windows/system32.
4) Перезагрузите компьютер
5) Отключите на время антивирусное ПО
6) Скачайте самую свежую версию программного
комплексаhttp://motor-master.ru/download
7) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора
С уважением,
Сообщение I_m05 »
Сделал все как вы сказали , источник питания лабораторный, все провода целые, питание в норме. ПО скачивал последнее с сайта, использовал несколько разных компьютеров. Везде одно и то же. Например, подключаю адаптер к компьютеру, подключаю питание, и без питания тоже пробовал. Запуска ПО МЛ2, нажимаю "сервис" что бы установить лицензии, и сразу же пишет : " невозможно открыть устройство smcan для получения серийного номера". Так же подключаю эбу как положенно, запускаю по моторлоадер, нажимаю подключиться и даже не думая сразу пишет " ошибка подключения эбу при использовании устройства DiSco scanmastet". |0 |0 |0
Сообщение Pavel »
I_m05 писал(а):Сделал все как вы сказали , источник питания лабораторный, все провода целые, питание в норме. ПО скачивал последнее с сайта, использовал несколько разных компьютеров. Везде одно и то же. Например, подключаю адаптер к компьютеру, подключаю питание, и без питания тоже пробовал. Запуска ПО МЛ2, нажимаю "сервис" что бы установить лицензии, и сразу же пишет : " невозможно открыть устройство smcan для получения серийного номера". Так же подключаю эбу как положенно, запускаю по моторлоадер, нажимаю подключиться и даже не думая сразу пишет " ошибка подключения эбу при использовании устройства DiSco scanmastet". |0 |0 |0
У Вас не устанавливается драйвер.
Отключите проверку цифровой подписи драйверов и произведите установку ПО повторно.
С уважением,
Сообщение I_m05 »
Все получилось, спасибо!
Сообщение Pshon335 »
Точно такая же проблема. Сделал всё как тут написано, не помогло. Драйвера установились, комп устройство видит.
Сообщение Pavel »
Pshon335 писал(а):Точно такая же проблема. Сделал всё как тут написано, не помогло. Драйвера установились, комп устройство видит.
В чем конкретно проявляется проблема? Не работает с ПО МЛ2?
А с ПО Мотор-Лоадер проблем нет?
С уважением,
Не работает с обоими. Происходит именно так, как описано выше.
Сообщение Pavel »
Pshon335 писал(а):Не работает с обоими. Происходит именно так, как описано выше.
Данная проблема решается корректной установкой ПО. Что-то то не так с системой безопасности Вашего ПО и ОС в целом.
Советы все теже:
1. Отключить антивирусное ПО
2. Отключить проверку цифровой подписи драйвера
3. Запустить инсталлятор от имени администратора
4. Попробовать установить драйвер в ручном режиме
С уважением,
