Помехи на новом Disco 2.5
День добрый, всем! Подскажите начинающему осцилогрофисту)))
Вчера наконец то заимел себе комплект Disco Express, но счастье оказалось не долгим: после подключения к буку и подключения щупов пошли помехи (сразу скажу, пробовал и на компе и на буке от батарее и на буке от сети, картинка плюс/минус одинаковая. калибровку тоже делал. комп и бук i5, оперативки по 8гб, на компе win8.1, на буке десятка). Попробовал емкостную линейку - тоже какой то расколбас когда двигаешь провод... Скрины во вложении.
я просто не знаю может так оно и надо))) Короче: это лыжи не едут или я ....???
Re: Помехи на новом Disco 2.5
при замыкании щупов тоже самое !??! имеется в вижу замыкания сигнального с корпусом
на корпус не пробовал, но если на массовый крокодил щупа замыкаешь, то ровная линия. Я кстати при калибровки тоже на крокодил замыкал а не на корпус, может из-за этого?
Наводки 50 герцDen3D писал(а):на корпус не пробовал, но если на массовый крокодил щупа замыкаешь, то ровная линия. Я кстати при калибровки тоже на крокодил замыкал а не на корпус, может из-за этого?
ну вот что имеем то и имеем !! сначала надо было поискать информацию о калибровках как ее делать ! не смогли найти просим помощи !! не успели получить осцил сразу же "тык" "мык"Den3D писал(а):на корпус не пробовал, но если на массовый крокодил щупа замыкаешь, то ровная линия. Я кстати при калибровки тоже на крокодил замыкал а не на корпус, может из-за этого?
Игорь не похоже на 50 Гц частота великовата для 50 Гц скорее всего это реакция осцила на косание пальцем ! очень маленький диапазон напряжений выставлен ........... !!!! чувствительность большая ))))IGOR7195 писал(а):Наводки 50 герцDen3D писал(а):на корпус не пробовал, но если на массовый крокодил щупа замыкаешь, то ровная линия. Я кстати при калибровки тоже на крокодил замыкал а не на корпус, может из-за этого?
Ну может и не 50 ,погорячился, но явно наводка какая то,раз при замкнутых щупах ровная линияMegavoltAM писал(а): Игорь не похоже на 50 Гц частота великовата для 50 Гц скорее всего это реакция осцила на косание пальцем ! очень маленький диапазон напряжений выставлен ........... !!!! чувствительность большая ))))
Други, спасибо))) но я ещё больше запутался... Короче лучше попробую во вторник на реальных движках)) я просто не ожидал что на "пустых" проводах такая реакция может быть, она меня только и смутила. Про калибровку понял переделаю.
Получается как антенна ловит помехиDen3D писал(а):Други, спасибо))) но я ещё больше запутался... Короче лучше попробую во вторник на реальных движках)) я просто не ожидал что на "пустых" проводах такая реакция может быть, она меня только и смутила. Про калибровку понял переделаю.
Александр, Игорь, спасибо!
Откалибровалси заново, взял бук попроще, но с хорошей батареей и тут как поперло)))
Ещё и машины сегодня заехали как на подбор: и диод подбитый в гене посмотрел, и свечку без зазора на икз, и провод конченый на дисе нашел, хотя сопротивление у него норм было, а пропуски фигачили... Короче буду дальше азы постигать, сижу вот переходники на дпкв и дф собираю)))
:pivo: главное инструкцию читать ........... до, как сломалось )))
удачи ............
Здрасте, подскажите а такой шум считается в пределах нормы?
ЗЫ: оба щупа замкнуты каждый на свою массу
Шум у вас в пределах двух тысячных вольта,думаю это нормально,у меня шумы побольшеserjj писал(а):Здрасте, подскажите а такой шум считается в пределах нормы?
понятно, спасибо.IGOR7195 писал(а): Шум у вас в пределах двух тысячных вольта,думаю это нормально,у меня шумы побольше
в целом у меня примерно также при измерениях, так что не переживайте, это нормально
