DiSco 1 - не работает режим осциллографа
После многочисленных манипуляций с софтом (в том числе откат на софт 2.х) перестал работать режим осциллографа на DiSco первой версии (на C8051F320). При нажатии на запуск циклического измерения рисуются ровные линии, реакции на вход нету. В режиме самописца всё работает корректно. Сейчас установлен софт 3.46.1.1, прошивка 3.12. Пробовал другие версии софта (в т.ч. с более старыми прошивками) - так и не заработало. Пробовал чистую установку на другом компьютере - безрезультатно. Что это может быть и как можно попытаться исправить?
Re: DiSco 1 - не работает режим осциллографа
Давно не пользовался осциллографом. Сейчас понадобилось посмотреть и записать несколько сигналов, осциллограф показывает прямую линию около нуля, а в режиме самописца отлично работает. Пробовал разные версии, результат тот же....
На ноуте не было чуствительности на щупах при касании пальцем( вроде как не работает ) , после подключения к 220 , все восстановилось. Без внешнего питания ноут включает энергосбережение и осцилограф перестает работать.
Вы хоть уточняйте что ноутбук подключили к сети, а то многие могут подумать о подключении осцилла к сети 220В у нас народ вдумываться не хочет ! Столько дыма могут устроить, что ахните, еще и вас могут начать обвинять !! Вы так неудачно написали, что действительно можно подумать как будто бы осцил в розетку сунули.
Так указано в сообщении : Без внешнего питания ноут включает энергосбережение и осцилограф перестает работать.
И потом : кто-то не хочет вдумываться ? пусть не вдумывается совсем, потому что это бездумно , делать что нибудь тупо . А искры и коротыши - всё бывает в первый раз , как у Вас или у меня раз мы знаем про них.Искры и коротыши нужны в работе : чтоб инстинкт самосохранения не угасал.
Так удалось решить проблему? У меня такая же ситуация, на Disco первой версии самописец работает, а осциллограф нет. Это произошло после запуска прибора с ПО версией 4.4.1.5 для Disco 4.lios писал(а): ↑09.07.2020, 14:58 После многочисленных манипуляций с софтом (в том числе откат на софт 2.х) перестал работать режим осциллографа на DiSco первой версии (на C8051F320). При нажатии на запуск циклического измерения рисуются ровные линии, реакции на вход нету. В режиме самописца всё работает корректно. Сейчас установлен софт 3.46.1.1, прошивка 3.12. Пробовал другие версии софта (в т.ч. с более старыми прошивками) - так и не заработало. Пробовал чистую установку на другом компьютере - безрезультатно. Что это может быть и как можно попытаться исправить?
