Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Re: Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Сообщение Aleksey »
Kurovchanin писал(а): 1.Как правильно сделать калибровку DiSco 4 Pro?
Приборы поступают в продажу уже откалиброванными. Однако, если есть опасения, что у осциллографа сбился "ноль" (выявляется это замыканием входа осциллографа на массу), то калибровка осуществляется так.
Закорачиваем ВСЕ входы устройства. В приложении DiSco4 открываем "Аналоговые сигналы - Калибровка". Нажимаем "Калибровать" и ждем сообщения о завершении калибровки.
2.Когда будет справка к новому прибору и новому ПО?
Как только выведем софт из бета-статуса. Кажется, что этот момент уже совсем близок.
Сообщение Kurovchanin »
Спасибо за ответы! Новость очень радует. Ещё один вопрос:
Будут ли реализовываться новые скрипты? Если да, то какие (если не коммерческая тайна)?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Hawk »
Всем доброго времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
Как продвигаются дела с решением проблемы синхро входа которую я описывал выше?
Может эта проблема только у меня?
С уважением Сергей.
Сообщение Aleksey »
Hawk писал(а):Всем доброго времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
Здравствуйте, Hawk!
С вашей проблемой наступил небольшой ступор, однако, прочитав после выходных все ваши посты, я обнаружил, что нет ваших отзывов о последней версии http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.3.1.exe
Я не отписывал о ее выходе в этой теме - вел одновременно три темы по вопросам осциллографа и сам в них запутался.
Удалось ли вам ее испытать? В соседней теме пользователи отозвались об этой сборке довольно положительно!
Сообщение Hawk »
Aleksey писал(а):Здравствуйте, Hawk!
Здравствуйте, Aleksey. Да я испытывал версию DiSco_Soft_4.2.3.1, с начала на столе подавал сигнал с генератора прямоугольных импульсов 10 Гц, 5 В, потом на машине.
Вот мои наблюдения по DiSco Express:
1- все четыре канала инвертированы (вместо 5 вольт показывает -5 вольт), это видно и по датчику давления.
2- при записи более одной минуты наблюдаются подвисания. В сохраненном файле выпадение части сигнала.
3- синхро канал работает но при записи не сохраняется, по этому нет возможности анализировать сохраненный файл.
4- тест эффективности получился с третьего раза. Все настройки стояли в автомате. Заметил что регулятор усиления синхро
сигнала стоял на минимуме и при этом проскакивала холостая искра.
По DiSco 4:
1- осциллограф работает нормально.
2- самописец не подвисает, выпадений не заметил. Синхро не работает.
3- парад цилиндров получить не возможно, по причине не работающего синхро входа.
Может что то упустил, буду проверять еще.
С уважением Сергей.
Сообщение Hawk »
Забыл указать, характеристики ПК: Процессор - AMD Athlon (tm) II x2 250 Proctssor 3,00 GHz, ОЗУ 4 ГБ,
видео карта - ATI Radeon HD 4250, система-Windows 7, S.P. 1, 32-разрядная.
С уважением Сергей.
Сообщение Aleksey »
Hawk, здравствуйте!
Проблему с инверсией увидели, место, где исправлять, нашли.
Очень постараемся к концу этой недели выложить версию с этими исправлениями и исправлениями проблемы сохранения в Экспресе - она воспроизвелась, ход исправления понятен.
Ваша история с синхровходом меня беспокоит больше всего. Как мне удалось понять, вы заказали оборудование летом прошлого года - самая первая партия. На мой взгляд, есть признаки аппаратного брака. Я обращу особое внимание производственного отдела на вашу проблему и попрошу подыскать наиболее удобный для вас вариант исправления ситуации.
Сообщение Hawk »
Aleksey писал(а):Hawk, здравствуйте!
Спасибо. Буду ждать вестей.
Прибор приобретен 30.08.17.
С уважением Сергей.
Сообщение Aleksey »
Починили непреднамеренную инверсию сигналов и сохранение файлов в DiSco Express.
http://motor-master.ru/component/jdownl ... ft-4-2-5-0
Ссылка не работает. Пишет: "Не верное перенаправление на странице".
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
http://motor-master.ru/component/jdownl ... ft-4-2-5-0 срабатывает при принудительном обновлении страницы.
Сообщение taichi »
Добрый вечер! Планирую в ближайшее время приобрести MT Disco 4 Pro, поэтому появился вопрос по поводу совместного использования мотор-тестера и токовых клещей Hantek СС-650.
Предусмотрен ли тест компрессии с их помощью?
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение Pavel »
taichi писал(а):Добрый вечер! Планирую в ближайшее время приобрести MT Disco 4 Pro, поэтому появился вопрос по поводу совместного использования мотор-тестера и токовых клещей Hantek СС-650.
Здравствуйте.
На данный момент производятся работы по добавлению теста "Электрооборудование" с использованием Hantek СС-650.
Скрипт будет производить анализ состояния аккумуляторной батареи, стартера и генератора.
Работы по добавлению теста относительной компрессии и других сравнительных алгоритмов с применением ДР, ДД, ДВ, и т.п намечены на вторую половину 2018 г.
С уважением,
Сообщение fedor-fenix »
Здравствуйте, обнаружил особенность при сохранении парада цилиндров в Disco 4 вкладка мотор-тестер и последующем открытии отображаются не правильные обороты (в 2 раза меньше), но стоит поменять вкладку dis на инд. катушки и обратно на dis, обороты начинают отображаться правильно. Последнее обновление от 01.04.2018 регулировка синхроимпульса работает корректно.
Сообщение taichi »
Здравствуйте.
Добрый вечер! Получил заказанный комплект, буду тестировать! Отдельное спасибо за грамотное оформление, сопровождение и доставку товара! До Архангельска дошел очень быстро-меньше недели, причем, на всех этапах изменения статуса заказа приходили SMS-сообщения.
