Спасибо, проверим обязательно - не заметили этой проблемы во время тестирования, видимо, при открытии файла забываем поставить правильный коэффициент.fedor-fenix писал(а):Здравствуйте, обнаружил особенность при сохранении парада цилиндров в Disco 4 вкладка мотор-тестер и последующем открытии отображаются не правильные обороты (в 2 раза меньше), но стоит поменять вкладку dis на инд. катушки и обратно на dis, обороты начинают отображаться правильно.
Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Re: Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
Здравствуйте, вопрос по Мотор-Тестеру. При включении программы без МТ DiSco, строка "тип" в "системе" активная. Как только подсоединился и включил режим Мотор-Тестер строка "тип" становится не активной. Ни какие мои действия не помогли включить эту строку. Подскажите, где можно прочитать по настройкам МТ или последовательность какую соблюсти надо? Спасибо.
Здравствуйте.Андрей_590 писал(а):Здравствуйте, вопрос по Мотор-Тестеру. При включении программы без МТ DiSco, строка "тип" в "системе" активная. Как только подсоединился и включил режим Мотор-Тестер строка "тип" становится не активной. Ни какие мои действия не помогли включить эту строку. Подскажите, где можно прочитать по настройкам МТ или последовательность какую соблюсти надо? Спасибо.
Выбор типа системы зажигания актуален только для устройства MT DiSco 4 Pro, поскольку устройство имеет программное управление согласованием подключаемых датчиков со входами осциллографа.
При использовании MT DiSco 3.3 со встроенным адаптером зажигания и DiSco 3.2 c внешним адаптером зажигания эта функция не активна.
С уважением,
С уважением,
Добрый вечер! Недавно приобрел MT Disco 4 Pro. К сожалению, пока работать им невозможно, одни вопросы. С софтом Disco-Soft 4.2.5.0 синхронизации не было ни для индивидуальных катушек, ни для Dis-системы. После установки софта Disco-Soft 4.3.0.5 удалось после 20-30 минут "танцев" добиться хоть какой-то синхронизации, но есть вопрос по форме сигнала для второго цилиндра. Во вложении это выделено. Замена на другие датчики из комплекта ничего не дает. Форма сигналов для всех цилиндров оставляет желать лучшего. Такое ощущение, что Ваши рекламные ролики сняты совершенно на другом оборудовании. Для Dis-системы вообще не удалось добиться синхронизации, хотя, в отличии от предыдущего, в последнем софте появилась хоть индикация(зеленый-красный) полярности сигнала синхронизации. Тестирование выполнялось на двух разных ноутбуках без сетевого питания с надежным заземлением. Прошу помощи технической поддержки. Оборудование покупалось для работы, а не для увлеченной его отладки. Для DIS-системы снято видео 67mb, но загрузить его в сообщение не получается. Заранее спасибо за ответ!
Из скрина видно, что линия синхронизации по каналу Б ниже синхроимпульса. Не должно быть так.
Я бы с удовольствием прочитал, но только где, как должно быть?trig1ger писал(а):Из скрина видно, что линия синхронизации по каналу Б ниже синхроимпульса. Не должно быть так.
Не уходите, я сейчас Вам нарисую, как и что надо делать.taichi писал(а):Я бы с удовольствием прочитал, но только где, как должно быть?trig1ger писал(а):Из скрина видно, что линия синхронизации по каналу Б ниже синхроимпульса. Не должно быть так.
Последний раз редактировалось trig1ger 07.05.2018, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
taichi
Добрый вечер.
У меня тоже получилось только со второго раза.
Причина проста....
1 выключен 1й канал.
2 не настроен осцилограф.
Ну и с 15й минуты все подробно... Обратите внимание как настраивать диск систему и индивидуальные катушки.
https://youtu.be/IrACBaAvJ38
Добрый вечер.
Причина проста....
Еще очень интересуют вопросы с сохранением настроек и сохранением записи сигнала для последующего анализа.
У нас пока получается так: вывели сигнал, но при закрытии и повторном открытии программы все настройки сбиваются, и приходиться опять тратить время на повторную настройку. А как сохранить сигнал для анализа в меню мотор-тестер так и не нашел.
Здравствуйте.taichi писал(а):Еще очень интересуют вопросы с сохранением настроек и сохранением записи сигнала для последующего анализа.
Баг с сохранением настроек подтверждаю, будет исправлено в ближайшем обновлении.
Бета версия предстоящего (исправлены мелкие недочеты, добавлена визуализация результатов анализа в тесте эффективности в приложении DiSco Express) обновления доступна уже сейчас: http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.4.0.0.exe
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте. Хотел уточнить по тесту "Электрооборудование", если ведутся работы когда, примерно, выйдет пробная версия? Заранее спасибо.Pavel писал(а):taichi писал(а): На данный момент производятся работы по добавлению теста "Электрооборудование" с использованием Hantek СС-650.
Работы по добавлению теста относительной компрессии и других сравнительных алгоритмов с применением ДР, ДД, ДВ, и т.п намечены на вторую половину 2018 г.
Здравствуйте Павел. У меня есть токовые клещи APPA-32, будет ли MT Disco 4 Pro их поддерживать, или уже поддерживает?Pavel писал(а):Здравствуйте.taichi писал(а):Добрый вечер! Планирую в ближайшее время приобрести MT Disco 4 Pro, поэтому появился вопрос по поводу совместного использования мотор-тестера и токовых клещей Hantek СС-650.
Предусмотрен ли тест компрессии с их помощью?
Скрипт будет производить анализ состояния аккумуляторной батареи, стартера и генератора.
Мой номер 89061495551
Добрый день,обещали новые тесты для мотор тестера и все затихло,наверное все в отпусках.Надеялся что разработка новых тестов будет по энергичней продвигается вот и приобрёл этот мт 4. Придётся думать о другом приборе уж очень много ещё недочёты в нем.Плюс прибора в том что цена ниже чем у конкурентов.
Добрый день уважаемые пользователи!
К сожалению, из-за нехватки квалифицированных кадров в осциллографическом направлении сроки реализации нового функционала ПО DiScoSoft затягиваются. Именно поэтому цена на осциллографы новой линейки остается на самом низком уровне.
Сдвиги в этом направлении планируются к концу 2018 г.
С уважением,
С уважением,
