МТ disko 3.3 Pro
МТ disko 3.3 Pro
Кто может сказать про новый дивайс. Победитель розыгрыша получил? как работает? заказал себе такой отправки пока нет хотя по данным с сайта количество уменьшается поставил себе на комп новое обновление МТ4 на котором работает мт3.3 при подключении останутся три канала или так и будут 4
Re: МТ disko 3.3 Pro
так и не нашлось счастливых обладателей?я тоже не могу порадовать обзором нового мт3.3 так как он уже при дня находится на комплектации и отправки нет служба доставки на вопрос когда отправят молчит или его еще паяют видно зима ,холодно и не работает интернет
сегодня наконец таки удалось связаться со службой поддержки оборудование изготовляется и ориентировочно отправится 23.01.2018 видно не у кого его и нет ,а я то бумал что бладатели отмалчиваются
Заказал диско 3.3 по акции 4го января, отправили 12го, сегодня получил на почте. Часа два промучил на своей калине его в сравнении с диско2 + Спарк мастер. Также иногда теряется компом, мотор - тестер работает хуже чем на диско 2. Синхронизацию хрен настроил нормально. Но самый прикол, что в программе диско 4 включаеш каналы по очереди и они меняются местами, т.е щуп подключен к каналу в , а показывает канал а например. В - общем я немного расстроен что купил его . Может МТ 4 работает адекватно. Ещё не стабильно работает тест ЭРЦ и не открывает сохраненные осциллограмы.
Дома на столе ещё потестировал. При подаче постоянного напряжения с батарейки каналы все на своих местах. Ещё в программе диско экспресс первый канал перевернут, т.е. правильно показывает когда включаеш инверсию. Интересно было бы сравнить с диско МТ 4.
Сегодня продолжил тестирование мотор - тестера. Нормального парада так и не добился. Датчики у меня самодельные, но они прекрасно работают на Диско 2 + спарк. Пробовал подбирать согласующие конденсаторы, осциллограмму горения искры показывает нормально, а вот синхронизации нормальной так и не добился. Не всегда открывает сохранённые осциллограммы в диско экспресс. И главный косяк в программе диско 4 во вкладке осциллограф : подключаю ДПКВ на первый канал (второй и третий аналогичная картина), наблюдаю сигнал. Включаю второй канал и вижу сигнал на втором канале, хотя физически ДПКВ на первом, включаю третий канал - сигнал переходит туда. И так происходит при подключении ДПКВ на любой канал. Т.е сигнал показывает на канале который включил последним. В самописце такого нет, в диско экспресс тоже. Похоже проблема программная. Производители отзовитесь!
я заказал комплект то есть с их новыми датчиками и смесителями как придет отпишусь по работе
Померяйте пожалуйста ёмкость в датчике синхронизации и в смесителях и размер пластины в датчиках.
ПО для MT DiSco 3.3 находится в статусе Beta, ошибки ПО будут исправляться по мере их нахождения.
Для датчика синхронизации необходимо в BNC разъеме обязательно установить емкость 10 nF
Такие же емкости должны быть установлены во внешних смесителях положительной и отрицательной веток ВВ-датчиков.
Обращаем внимание, что при использовании Спарка, все необходимые дополнительные емкости установлены внутри Спарка.
С уважением,
С уважением,
Ну если ПО, то радует, главное чтоб не в железе дело было. А то я новый на полку положил и пользуюсь старым Диско 2. Pavel, а аппаратная часть МТ диско 3.3 такая же как у МТ Диско 4 за исключением встроенных смесителей и коммутатора входов ? Конкретно интересует наличие встроенного усилителя - аттенюатора на канале синхронизации как заявлено у МТ диско 4.
Аппаратная чать 3.3 в целом такая же, за исключением того, что в канале синхронизации нет аттенюатора, последний в DiSco 4 используется для согласования по уровню сигнала от первого цилиндра в общем канале парада, так как в DiSco 4 не используется отдельный датчик синхронизации.electric.81 писал(а):Ну если ПО, то радует, главное чтоб не в железе дело было. А то я новый на полку положил и пользуюсь старым Диско 2. Pavel, а аппаратная часть МТ диско 3.3 такая же как у МТ Диско 4 за исключением встроенных смесителей и коммутатора входов ? Конкретно интересует наличие встроенного усилителя - аттенюатора на канале синхронизации как заявлено у МТ диско 4.
С железом все в порядке, по выявленным ошибкам в ПО, ответственный за данное направление разработчик, ответит в самое ближайшее время.
С уважением,
С уважением,
Думаю, что на исправление проблемы с перепутанными каналами нам хватит двух-трех дней, то есть до конца рабочей недели.
Большое спасибо за обнаружение неполадок!
Здравствуйте Aleksey! Хорошо было бы в режиме осциллографа на первом канале сделать синхронизацию от вв датчика как в экспрессе и самописце. Ещё нельзя выбрать толщину и цвет линии 3 канала. В самописце, если при работе первого канала выставить частоту дискретизации 2 микросекунды, то осциллограмма двигается рывками, как бы по кадрам. На других каналах такого нет. В диско экспресс невозможно изменить цвет второго канала, всегда жёлтый.
Здравствуйте!
Решилась проблема с путаницей каналов в осциллографе в режиме работы с синхронизацией.
Наладили правильную установку цветов и линий в ДискоЭкспресс.
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.1.1.exe
Вот этого не готов подтвердить, не воспроизводится проблема.
