Мотор-тестер, неустойчивый сигнал синхронизации
Сообщение dmsh »
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при подключении спарка к 90% авто наблюдается неустойчивый сигнал синхронизации по каналу В, соответственно парад цилиндров или съезжает вправо за пределы видимости или показывает откровенную ерунду. ЮСБ шнур поставил новый, помехозащищенный-не помогло. Ставил самодельный датчик 1цилиндра, все тоже самое. Подскажите, что можно сделать?
Благодарил (а): 348 раз
Re: Мотор-тестер, неустойчивый сигнал синхронизации
проверьте провода от спарака до диско скорей всего обрыв
Такое было на стационарном компе. Заземлил комп и ДИСКО со СПАРКОМ убрал в экранированные корпуса, с выводом на массу авто. Теперь все помехи - по барабану! Попробуйте, если даже это не ваш глюк,то всё равно будет большой + в помехозащищённости!!!
Сообщение dmsh »
VL@DIMIR писал(а):проверьте провода от спарака до диско скорей всего обрыв
Спасибо. Проверю. На КЗ уже проверял-все нормально.
Kimmaster писал(а):Такое было на стационарном компе. Заземлил комп и ДИСКО со СПАРКОМ убрал в экранированные корпуса, с выводом на массу авто. Теперь все помехи - по барабану! Попробуйте, если даже это не ваш глюк,то всё равно будет большой + в помехозащищённости!!!
Да раньше и без заземления на этом же ноуте работало без проблем. Но за совет по заземлению спасибо, надо будет попробовать.
Сообщение dmsh »
Провода от платы спарка до разъемов прозвонил, все "ок". Замыканий на массу тоже нет.
Заметил, что на более менее свежих иномарках все показывает нормально, картинка устойчивая. В чем всетаки может быть дело?
Очень прошу помочь, я без спарка как без рук((
ВВ наводки. От ВВ проводов и свечей зажигания. Старайтесь как можно дальше убирать ДИСКО и СПАРК из под капота. А ВВ датчики СПАРКА разводить друг от друга на мах. растояние и вешать их ближе к свече.
Сообщение dmsh »
Kimmaster писал(а):ВВ наводки. От ВВ проводов и свечей зажигания. Старайтесь как можно дальше убирать ДИСКО и СПАРК из под капота. А ВВ датчики СПАРКА разводить друг от друга на мах. растояние и вешать их ближе к свече.
Kimmaster, спасибо!!! Проблема решена!!! Дело было действительно в наводках, но только от адаптера для ноута, который преобразовывает 12 В в 19.
