DiscoVirtual
DiscoVirtual
Здравствуйте!
Интересно, а кто нибудь пробовал DiscoVirtual в связке с OpenBox? Работает или нет?
Re: DiscoVirtual
Не совсем понятна цель этого опробования?
Что у Вас не получается?
Если Вам нужен USB-«К-Line» адаптер, то самое надежное я считаю это на FT232.
http://www.chiptuner.ru/content/pub_20
Re: DiscoVirtual
Просто если купить опенбокс, а адаптер к-лайн не брать. Попробовать через виртуальный порт подключится. И кабеля соответственно паять не придется.
Re: DiscoVirtual
Ну, а сигнал на «разрешение программирования» будете «ручками подавать»?taybinec писал(а):Просто если купить опенбокс, а адаптер к-лайн не брать. Попробовать через виртуальный порт подключится. И кабеля соответственно паять не придется.
Re: DiscoVirtual
А там пункт подать питание прогр.Sergey-56 писал(а):Ну, а сигнал на «разрешение программирования» будете «ручками подавать»?taybinec писал(а):Просто если купить опенбокс, а адаптер к-лайн не брать. Попробовать через виртуальный порт подключится. И кабеля соответственно паять не придется.
Re: DiscoVirtual
А что мешает самому попробовать ? Я всё собирался, но то некогда то ещё что .
Да и фраза из мануала немного напрягает : " - выбрать тип поддержки: "Без дополнительной поддержки" - применяется с загрузчиками, работающими с ЭБУ из режима bootstrap (без обмена по диагностическому протоколу), "K-Line диагностика" - в остальных случаях; "
Re: DiscoVirtual
gory, при выполнении диагностики по KWP2000 требуется подача специального импульса FastInitialization, имеющего строгие временные параметры. Для того, чтобы стабилизаровать его подачу, используются аппаратные ресурсы адаптера Scan-Master USB. Для его включения используется тип поддержки "K-Line диагностика".
taybinec, при работе с ЭБУ в режимах "без доработки" необходимо использовать тип поддержки "K-Line диагностика", т.к. на начальном этапе соединение с ЭБУ устанавливается по диагностическому протоколу.
Re: DiscoVirtual
Я всяко пробывал. Если ставишь "K-Line диагностика" чиплодырь вообще пишет нет связи с эбу. А при выборе типа поддержки "без поддержки" хоть определяет версию Базового софта. Но подключения тоже нет. Скорости может надо какие другие выставить?Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Re: DiscoVirtual
кто-нибудь использовал виртуал в качестве простого к-лайна для диагностики?как то раз получилось использовать его с шевроле-экспролер,сделать адаптацию ДПКВ.правда после череды "синих экранов".сегодня попытался посмотреть АБС на УАЗе,через OpenDiagFree кроме синих экранов ничего не получилось.может существуют какие правила для использования виртуала с сторонними прогами.
Re: DiscoVirtual
Вопрос разработчикам. Попробовал сегодня виртуальный порт с программой опендиагфри. Ни хочет программа с ним работать тоже.Подключался в режиме К-лайн диагностика. Что не так с ним не пойму. Ответе пожалуйста.
Re: DiscoVirtual
У меня синих экранов не было, но подключится я так и не смог.retro писал(а):кто-нибудь использовал виртуал в качестве простого к-лайна для диагностики?как то раз получилось использовать его с шевроле-экспролер,сделать адаптацию ДПКВ.правда после череды "синих экранов".сегодня попытался посмотреть АБС на УАЗе,через OpenDiagFree кроме синих экранов ничего не получилось.может существуют какие правила для использования виртуала с сторонними прогами.
Re: DiscoVirtual
Здравствуйте, taybinec.
Пожалуйста, воспользуйтесь рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66641 .
Re: DiscoVirtual
Попробовал, не помогает. А вы сами попробуйте с опендиагом. Может получится!Nikolay писал(а):Здравствуйте, taybinec.
