Disco2 Не возможно снять вторичку. Срочно.
Сообщение serg92653 »
Всем привет.
Раньше всегда пользовался МТPro3, но на данный момент он вышел из строя, отремонтировать пока возможности нет... Достал SparkMaster подключил... и вот такая картинка... Причем на двух компах (ноуте и стационаре), неужели он тоже вышел из строя?? :shock:
Как можно проверить?
Re: Disco2 Не возможно снять вторичку. Срочно.
Сообщение graf »
Присоеденяюсь к вопросу , но с другоцй стороны. Почему иногда картинка рисует что попало или сьем параметров спарком не идет. Перетрясешь свечи, ЦП и обана прекрасная осцилка.
мир вам всем
Сообщение graf »
стал вдешкой протирать провода от грязи и вроде нормализовалось. :o
мир вам всем
Сообщение salgir »
С первым не было проблем, а с диско- 2 постоянный геморрой
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
serg92653 писал(а):Всем привет.
знакомая картина!!
сделайте нормальное заземление компа, должна работать !!
Сообщение Aleksey »
Долго вглядывался в скриншоты - судя по наличию вкладок "Тест-мастер" и "Скан-тестер", софт у вас не самый новый. С похожим проявлением мы сталкивались в режиме осциллографа, исправляли в версии 3.27, какая у вас - не знаю, новый вот: http://motor-master.ru/download/finish/29/838
Скажите пожалуйста, эти шумы появляются сразу после включения, или нужно сначала "подергать" ручками? При изменении чувствительности соотношение "сигнал-шум" визуально не изменяется?
Всем здравствуйте.
Да, версия ПО стоит старая, т.к. прошивка закрытых Автеловских блоков на ней идет на ура. Да и ScanMaster у меня в старой аппаратке, незнаю, можно ли на новом ПО ему работать? Сбоев не будет?
Шумы появляются сразу же как только подключаю SparkMaster к осциллографу. Даже не подключая к авто к ВВ проводам в нижнем окне там, где располагается вспомогательная осциллограмма, отображающая полную развертку входных сигналов уже идет помеха... так что думаю, что заземление здесь не причем...
Сейчас качаю 3.30 - незнаю, можно ли ей пользоваться если ScanMaster у меня в старой аппаратке, т.е. не САNовский...
Нет, соотношение не изменяется. Изменяется общая картинка вместе с помехой. Т.е. я думаю, что она (помеха) идет из Спарка. Я заказал себе у Вас Spark-master со встроенными смесителями (тот, который с семью входами от ВВ проводов) - смешно будет если картинка не изменится...
Да еще один вопрос: переключение прибора между трамблёрными системами зажигания и DIS-системах каким образом происходит? В справке не нашел... ткните носом пожалуйста...
