DISCO 2 Pro поломка...
Доброго времени суток! Случилось следующее. Предполагалось использовать DISCO 2 PRO совместно с датчиком давления.Автомобиль ГАЗель,с дистанционно отключаемой "массой". После проведения замера в двух цилиндрах был сделан технический перерыв.Двигатель заглушен(водитель автоматом отключил "массу"), DISCO остался на подвесе капота подключенный к ноутбуку,ноутбук включен,к каналу "А" подключен шнур ДД,крокодилы потания ДД на кламмах АКБ,ДД вывернут иотключен от кабеля.....Прошу водителя запустить двигатель,дабы прогреть до рабочей температуры. "масса" в момент запуска отключена. Поворот ключа,слышу ритмичное трещание "втягивающего",понимаю "пипец"!!!Результат:DISCO 2 не определяется системой. Фото прилагаю.Вопрос к знающим схемотехнику устройства: Насколько серьёзными могут быть повреждения?Могу ли я обойтись восстанавлением дорожки,заменой конденсаторов в "обвязке" преобразователя напряжения 7660(или его самого)?Жив ли "ПРОЦ"
Re: DISCO 2 Pro поломка...
Здравствуйте.anatolii-orsk писал(а):Доброго времени суток! Случилось следующее. Предполагалось использовать DISCO 2 PRO совместно с датчиком давления.Автомобиль ГАЗель,с дистанционно отключаемой "массой". После проведения замера в двух цилиндрах был сделан технический перерыв.Двигатель заглушен(водитель автоматом отключил "массу"), DISCO остался на подвесе капота подключенный к ноутбуку,ноутбук включен,к каналу "А" подключен шнур ДД,крокодилы потания ДД на кламмах АКБ,ДД вывернут иотключен от кабеля.....Прошу водителя запустить двигатель,дабы прогреть до рабочей температуры. "масса" в момент запуска отключена. Поворот ключа,слышу ритмичное трещание "втягивающего",понимаю "пипец"!!!Результат:DISCO 2 не определяется системой. Фото прилагаю.Вопрос к знающим схемотехнику устройства: Насколько серьёзными могут быть повреждения?Могу ли я обойтись восстанавлением дорожки,заменой конденсаторов в "обвязке" преобразователя напряжения 7660(или его самого)?Жив ли "ПРОЦ"
Процессор скорее всего поврежден.
Для проверки его работоспособности, восстановить сгоревшую дорожку массы и замерьте напряжение на 6 выводе F342
При исправном контроллере при подключении к USB порту на этом выводе должно быть 3.3В
Если напряжение есть, а по USB прибор не определяется, то можно попробовать ручной вход в режим загрузчика:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 568#p74568
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте! Спасибо за информацию! Но похоже DISCO умер, напряжение на выводе контроллера 0.7В. Буду отправлять на ремонт.... Хотелось бы узнать какие сроки ремонта оборудования?
Здравствуйте.anatolii-orsk писал(а):Здравствуйте! Спасибо за информацию! Но похоже DISCO умер, напряжение на выводе контроллера 0.7В. Буду отправлять на ремонт.... Хотелось бы узнать какие сроки ремонта оборудования?
Ремонт оборудования производится в течении 5 рабочих дней с момента получения ремонтного заказа.
С уважением,
С уважением,
