МТпро 3 проблема.
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
МТпро 3 проблема.
Сообщение rusavto »
Доброго времени. Давненько здесь не был, так что если не правильно выбрал место для темы извеняйте, более подходящего не нашел.
Вопрос по МТпро 3, приобрел тут себе китайскую приставку токовые-клещи 605А. Решил снять запуск, Транспортер, дизель, 2 литра, 102лс.
Сразу бросились в глаза пульсации, уж было подумал проблема с генератором, очень уж похоже каждый 3 импульс с провалом.... но дело в том что частота пульсаций практически не измена где то 95Гц и при зажигании и при стартерной прокрутке и при работе на ХХ и на оборотах..... При выключенном зажигании таких пульсаций нет(есть конечно шум но это нормально). Вот и сижу в раздумьях что это? Файл приложу, может кто в курсе, к сожалению обратится к разработчику по понятным причинам не получится.
Благодарил (а): 75 раз
Re: МТпро 3 проблема.
Сообщение pet437 »
Может накал свечей,откинуть питание накала свечей,или канал осцилографа на накал.
Сообщение rusavto »
pet437 писал(а): ↑27.11.2026, 09:57 Может накал свечей,откинуть питание накала свечей,или канал осцилографа на накал.
Я подумал про это, но разве после пуска и еще при оборотах, они работают? Думаю на днях проверю по другому, сначала зажигание подольше без запуска, а потом дам поработать подольше и гляну результат....Тут еще подумалось про вебасту, она в автомате пускается с двигателем.... хотя на просто включённом зажигании тогда должно быть чисто без помех. Вообщем то пока только эти составляющие приходят в голову - свечи и вебаста. Обязательно проверю и исключу....
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
