Комплект для самостоятельной сборки (ремонта) Spark Master
Здравствуйте, если заказать Комплект для самостоятельной сборки (ремонта) Spark Master и собрать его, получиться полностью функциональный адаптер? Естественно без ёмкостных датчиков)))
Просто маленько не понятно готовый стоит 2900 а комплект 1150, неужели сборка стоит 1750р?
В сети
Re: Комплект для самостоятельной сборки (ремонта) Spark Mast
Полностью готовый, сам паял.
+7987 985 61 99 Олег
а датчики покупал или сам делал?bruoleg21 писал(а):Полностью готовый, сам паял.
В сети
Датчики сам делал.
на каждый канал делал сдвоенные датчики параллельные?bruoleg21 писал(а):Датчики сам делал.
В сети
Да, и на МтПро 4 то же сам делал, просто нужен качественный кабель.
Приехал мне сей набор, почти собрал, есть только 1 вопрос)))
там по 4 smd конденсатора в одинаковом корпусе и без маркировки, не подписанные... как их различить одни в прозрачном блистере другие в белом картонном.
Такой засады я не ожидал... Проверить нечем(((
Подскажите, может кто встречался с такой проблемой.
В прозрачном - 1.0 мкФ. В непрозрачном - 0.1 мкФ.feo200 писал(а):Приехал мне сей набор, почти собрал, есть только 1 вопрос)))
спасибоsergeyelektri писал(а):В прозрачном - 1.0 мкФ. В непрозрачном - 0.1 мкФ.feo200 писал(а):Приехал мне сей набор, почти собрал, есть только 1 вопрос)))
Всем еще раз привет.
Собрал я спарк. Но остался вопрос!
Когда синхронизируеш по положительному проводу очень плохо гасится холостая искра. когда синхронизируешь по отрицательному проводу искра гаситься хорошо. когда скидываешь например емкосной датчик с 2-го цилиндра осциллограмма пробоя чуть меньше становится, но все-же остается. Когда синхронизация по положительному ВВ проводу постоянно мигает красный светодиод и изредка помигивает зеленый.
Так и должно быть или я в чем-то ошибся?
Пайку еще раз перепроверил, элементы тоже.
Подскажите как у вас?
Разобрался с подавлением холостой искры на положительном проводе.
Просто датчик синхронизации отвожу подальше от провода. Видимо сильный сигнал. Позже попробую поставить в разрыв сопротивление.
Потерял листок из посылки . конструктор лежит без дела .
Может кто поделится ? расположением деталей на плате .
Держи.bel-nik-nik писал(а):Потерял листок из посылки . конструктор лежит без дела .
У меня самодельные датчики из плассмасовых бельевых прищепок,на датчик синхронизации одел несколько слоев термоусадки.Перед тем как одевать термоусадку пластины всех датчиков обильно смазал литолом,чтоб не ловило заброс высокого напряжения на поверхность вв проводаfeo200 писал(а):Разобрался с подавлением холостой искры на положительном проводе.
Вот нашол всю информацию .https://yadi.sk/d/mkNnoKAf3PoE6s
