Январь 5.1.1
Re: Январик
Сообщение matveev »
Если желание сильное есть - уже хорошо. Ну и хорошо бы еще и "донора" иметь. Что-то на подобии было у меня. Кстати, пока пытался его сделать, понял наконец чем отличаются 71 от 41 блока. В моем случае выгорел процессор, пятивольтовка(4267), ключ управления форсунками(тот который 141, я такой именно не нашел, поставил аналог, пишу по памяти, сейчас точно не скажу откуда взял, но аналог тоже работал, по моему с боша 1.5.4) ,таки успел подгореть хип0045, ну и варисторы погорели, массовые дорожки на обратной стороне платы( это мелочи). Копался долго с ним. восстановил, все заработало, поставил на авто, проработал этот эбу всего две недели. Коррозия сделала свое дело, по ходу межплатные соединения все же пропали. Этот эбу у меня до сих пор валяется в запчастях,восстанавливать я его не буду. Мне не жалко времени, которое я на него потратил, появился опыт в ремонте. Но брать в работу утопленники я больше не буду. Речь именно про утопленники, про калиновские, залитые тосолом , давно понятно - ремонтировать их не стоит.
Пробуйте, на чем-то учиться надо, похоже у вас хип0045 мозг выносит.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Январик
Сообщение spider2 »
klevtsov писал(а):А почему вы думаете что ключи вышли из строя,чтобы сразу вышли два ключа это редкость.А так разбираете эбу.находите 2 транзистора(ключа).Они выглядят как на фото,на фото блок январь 7.2.
Нет ли у вас фотки в таком же разрешении от 16 клапанника? Когда то переделывал из 16 в 8 и не помню как стоят резисторы. С одной стороны все 103, а с другой все 102?
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Re: Январь 5.1.1
Сообщение am50in »
У меня Январь 5.1 греется стабилизатор TLE4267G, но не сильно, а 74HC573 чуть теплеет, эбу не работает. Был сожжен дорожка от детали рядом с стабилизатором с надписью 68 10V до LM1815. В молодости занимался радиоэлектроникой. С тех пор радиодетали сильно изменились. Хотелось бы заняться ремонтом ЭБУ.
При проверки в первую очередь какие параметры проверять, то есть с чего начать?
Re: Январь 5.1.1
Сообщение den141280 »
я бы подключил имитатор дпкв и осцилом проверил импульс эбу по выходу на мз. по поводу постояно работает вентилятор то тупо электрику проверять на коротыш. если дело в мозгах то искать там причину. возможно коротыш в самом реле. у меня был утопленик.
Re: Январь 5.1.1
am50in писал(а):У меня Январь 5.1 греется стабилизатор TLE4267G, но не сильно, а 74HC573 чуть теплеет, эбу не работает. Был сожжен дорожка от детали рядом с стабилизатором с надписью 68 10V до LM1815. В молодости занимался радиоэлектроникой. С тех пор радиодетали сильно изменились. Хотелось бы заняться ремонтом ЭБУ.
проверьте превую ногу стабилизатора +12 в, массу, выход 7ноги крайней +5В. и если питание есть то ищите питание у процессора. если нет у процессора но есть в стабилизаторе то ищите причину в транзисторе что питает процессор. если нет питания на выходе на стабилизаторе то ищите другой стабилизатор,при условии что плюс 12 и масса имеются на нем.
Re: Январь 5.1.1
Сообщение am50in »
Спасибо! Стабилизаторе напряжение есть, проверю процессор.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Январь 5.1.1
Сообщение beast »
если в общем, то ремонт любого устройства начинается с проверки питающих напряжений, которые присутствуют в схеме
Re: Январь 5.1.1
Сообщение am50in »
И в процессоре есть напряжение. Проверил LM1815, так как сгорела дорожка идущая к нему и там есть.
Проверил MC 33199D нет напряжения 12 в. в контакте 13, а меньше 3 вольт, что драйвер не работает?
________________________
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Re: Январь 5.1.1
am50in писал(а):И в процессоре есть напряжение. Проверил LM1815, так как сгорела дорожка идущая к нему и там есть.
был случай что на этой микросхеме масса отсутствовала. перевернул плату и обнаружил сгоревшую дорожку. ну если так то ищите где коротыш сидит. а вооще надо смотреть массу и +5 на выходе.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Январь 5.1.1
Сообщение Sergey-56 »
Вам наверно сюда
http://chiptuner.ru/faq.php?id=69
Re: Январь 5.1.1
Сообщение am50in »
Вам наверно сюда
Где достать в селе микросхемы -главная проблема. Попробую в инете выписать. Спасибо!
Re: Январь 5.1.1
Сообщение валиган »
Вам наверно сюда
am50in-Приветствую я б не стал заказывать детали пока. А сначала обратился в автомастерские чтоб найти такой блок и отсюда плясать меняя детали. А так купите 1 деталь поставите не пойдет другую и так далее этот блок золотой будет.
Re: Январь 5.1.1
а у кого можно заказать оптом убитые эбу? где? у нас в городе дефецит.
Re: Январь 5.1.1
Сообщение шпунтик »
Наверное в Новотроицке полно убитых Январей.
Благодарил (а): 427 раз
Re: Январь 5.1.1
Сообщение BLACK1520 »
валиган писал(а):am50in-Приветствую я б не стал заказывать детали пока. А сначала обратился в автомастерские чтоб найти такой блок и отсюда плясать меняя детали. А так купите 1 деталь поставите не пойдет другую и так далее этот блок золотой будет.
Наука требует жертв :lol:
ЗЫ Я на форуме около года, и сожалением наблюдаю деградацию когда-то интересного, полезного, действительно технического форума. Люди, ну зачем вы пишете всякую хрень в темах, в которых вы не компетентны. Мало того, что мнение о вас, как о ремонтниках, формируется, мягко говоря... Дык ещё засирается всё. Модераторы, я думаю, надо жёстче следить за сообщениями, что бы нам не читать тут перлы типа:
Ежели это меня касается то могу заверить я практически никогда не останавливаюсь на достигнутом моя прошивка 2 раза скачана типа больная и здоровая и когда есть время я делаю им (диагностику) пытаюсь найти математическую вирусную ошибку.
Почему все хотят этим заниматься? Почему бы не заняться, например, пластической хирургией? Там ведь больше выхлоп.
Может создать отдельную тему, где всем миром обсудить меры, необходимые для возрождения форума? Или всех всё устраивает? Тогда пардон.
ЗЗЫ валиган, не надо писать мне в личку, давайте обсуждать открыто.
не видишь выхода, ищи вход
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
