Chevrolet Blazer 4.2L 1998г Елабуга проблемы с пуском
Здравствуйте! Подскажите по осциллограмме пожалуйста. Нет импульса на форсы, иногда авто заводится, но в основном нет.
Re: блэйзер 1998г елабуга 4.2
Судя по осциллограммам ДПКВ у Вас - датчик Холла и проблем не имеет.
Я вот не понимаю,на хрена лезть в дебри, не проверив перед этим ни искру ни импульс на форсунки,а перед этим еще посмотреть давление топлива ну и сканером параметры,и как обычно начинается угадайка
осцилки подписаны, они с дпкв. Искра есть, датчик положения распред вала новый стоит, давление топлива в норме. Импульса на форсы нет! и кстати ДПКВ имеет доп питание 12В
Где и как смотрели импульсы на форсунках? Что видите на разъёме ЭБУ по цепям форсунок?
проверял питание на общем разъёме форсунок. А импульсы не проверял, все свечи сухие. Если вообще не заводился, я бы проверил цепи до форсунок, а так то чё тут проверять. Ну щас пойду прозвоню ещё. к каждой форунке доступа нет, только коллектор снимать если.
Ну так для начала хотя бы на том же разъёме посмотреть.
Re: Chevrolet Blazer 4.2L 1998г Елабуга проблемы с пуском
Что значит все норм?????? Есть импульсы, нет импульсов, забиты, не забиты??? |0
Ко мне обращаться на ТЫ
Оказалось что импульсы есть на форсы, но они не открываются при давлении ниже 3.5атм.
88NEC* писал(а): давление топлива в норме.
88NEC* писал(а):Оказалось что импульсы есть на форсы, но они не открываются при давлении ниже 3.5атм.
ну это не дизель же. давление топлива 3 атм при запуске, я думал что при нём форсы должны работать, оказалось что они тупо не открываются, хотя в них есть даже щелчки, только что там щёлкает не пойму. Это же не нормально?
где-то тут встречал тему где форсы не открывались при давлении БОЛЬШИМ номинала, а тут такое
Форсунку и без какого либо давления можно открыть, и при минимальном давлении тоже. Или там особенные форсунки какие то?
