Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение Юрий-М »
Сверлильный станок есть, так же есть подопытный блок (сгоревший).... уже вскрытый... подобрал даж фрезу 10мм... нуна экспериментировать)))
Сообщение вс1950 »
А вот при вскрытии трех уаз,мне пришлось покупать тоже новые блоки,хотя сделал их не один,вот и подумаешь что лучше(за эти деньги уже можно было купить к комбику и новый модуль),так что каждый выбирает свой путь.А кстати дырочку заделать можно любым герметиком
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
VictorVIP писал(а):Если не трудно скиньте размеры куда сверлить.
Тама в архиве все что накопал по данному Бошу и его репрогу. В рисунке засверловке черные цифры которые были когда нашел, а красным, то что сам перемерил. Так как у меня немного наискось было отверстие, хотя достать точки было непроблематично, чуть наклонив, на будущее перемерил, что бы совсем по центру было(хотя мож в блоках погрешность какая?)
Сообщение Юрий-М »
вс1950 писал(а):Сверло пробовал от 8мм до 12мм
И какой диаметр "удобнее"?
вс1950 писал(а):А вот при вскрытии трех уаз,мне пришлось покупать тоже новые блоки,хотя сделал их не один,вот и подумаешь что лучше(за эти деньги уже можно было купить к комбику и новый модуль),так что каждый выбирает свой путь.А кстати дырочку заделать можно любым герметиком
Ну конечно же модуль комбика по ОБД 10тыр + если нужно поднять с доработкой еще 15тыр. Не я стока не зарабатываю на репроге(вообщзе не зарабатываю, пока такое дорогое хобби). По мне лучше сканмасте КАН прикупит за 8,5тыр и по обд шить, а ежели чего то сканмастером юсб с доработкой поднять.
Ну 12 помойму перебор(это уже коронка). А так 8мм с головой хватает если точно вымерял.
Сообщение Юрий-М »
Почту глянь...
Faktor
Сообщение Faktor »
Вот после герметика и поехали
PS тем кто не вкурил сразу- уазики, те кроме блока еще замок, ключи и тд, про без иммо даже не заикайтесь, никто из владельцев на это не пойдет, а так конечно сверлите, герметик рулит!!! :lol:
Сообщение Юрий-М »
Блоки для Хантеров и Бухлобусов изначально без ИММО (без чипов/ключей/замков).... т.е. ИММО только у Патров....
Faktor
Сообщение Faktor »
дело не в иммо, а в том что уродовать машину нехорошо, причем сознательно и чувством что умнее всех
Сообщение вс1950 »
Обьясните мне : " По мне лучше сканмасте КАН прикупит за 8,5тыр и по обд шить, а ежели чего то сканмастером юсб с доработкой поднять".Разве по овд сканмастер кан рулит?(или я уже в чем то отстал?)Cверло оптимально-10мм.И последнее,если не сверлить,то как чтобы вода не текла,уродовать блок,вскрывая его и постоянно думать-заработает этот блок или нет после таких операций,какой бы ты не был специалист,но на каком то блоке завалишь-чудес не бывает
Faktor писал(а):дело не в иммо, а в том что уродовать машину нехорошо, причем сознательно и чувством что умнее всех
Ну и накой такой иммо, засунь другой ЭБУ(без иммо) и езжай куды хош. А по поводу сверлить, ну так кто мешает нормально заделать, мы резиновую клипсу по диаметру подобрали. И хозяин каждые выходные в брод на вылазках ходит, ни чего еще не жаловался. А умнее всех тут явно не мы себя считаем. Хочется с иммо, оставляйте, наоборот все поголоно пытаются от них избавится. А заниматься перестановкой пинов не каждый хочет, что бы иммо работало.
Faktor
Сообщение Faktor »
вс1950 писал(а):Обьясните мне :.И последнее,если не сверлить,то как чтобы вода не текла,уродовать блок,вскрывая его и постоянно думать-заработает этот блок или нет после таких операций,какой бы ты не был специалист,но на каком то блоке завалишь-чудес не бывает
Вскрывать , если руки на месте ничего страшного, по заводской выштамповке герметик держать будет, она для того и сделана
PS а если руки трясутся от страха или еще чего нибудь, то лучше занятся чем то другим
вс1950 писал(а):Разве по овд сканмастер кан рулит?
Рулит, несколько тем этому посвящено.
вс1950 писал(а):Обьясните мне : " По мне лучше сканмасте КАН прикупит за 8,5тыр и по обд шить, а ежели чего то сканмастером юсб с доработкой поднять".Разве по овд сканмастер кан рулит?(или я уже в чем то отстал?)
Да отстал идавно уже.
Скачай утилитку и шей без доработки.
