Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
А по поводу сверлить, ну так кто мешает нормально заделать, мы резиновую клипсу по диаметру подобрали.
на другом форуме читал. дырку заклеивали железкой из крышки корпуса ЭБУ вырезали. видел фотки получалось почти незаметно.
Сообщение вс1950 »
чавой-то 161 писал(а):
вс1950 писал(а):Обьясните мне : " По мне лучше сканмасте КАН прикупит за 8,5тыр и по обд шить, а ежели чего то сканмастером юсб с доработкой поднять".Разве по овд сканмастер кан рулит?(или я уже в чем то отстал?)
Да отстал идавно уже.
Скачай утилитку и шей без доработки.
но мне кажется утилта позволяет только записать прошивку и не по овд,а через разьем блока на столе или я чего не догоняю
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Так резиновую ставили что бы потом под газ прошиться опять без проблем и засверловок и вскрытий.
Да записать, хоть по ОБД, хоть на столе. А чего еще нужно?
Сообщение вс1950 »
Faktor писал(а):
вс1950 писал(а):Обьясните мне :.И последнее,если не сверлить,то как чтобы вода не текла,уродовать блок,вскрывая его и постоянно думать-заработает этот блок или нет после таких операций,какой бы ты не был специалист,но на каком то блоке завалишь-чудес не бывает
Вскрывать , если руки на месте ничего страшного, по заводской выштамповке герметик держать будет, она для того и сделана
PS а если руки трясутся от страха или еще чего нибудь, то лучше занятся чем то другим
могут руки и не трястись,а блок можно завалить,каким бы ты специалистом не был.Все не предсказуемо и даже нельзя найти причину потом,хотя сделано на пятерочку,а блок не работает(плата в любом случае деформируется)
Сообщение вс1950 »
Иоанн писал(а):
вс1950 писал(а):Разве по овд сканмастер кан рулит?
Рулит, несколько тем этому посвящено.
Если можно ссылку по работе по овд сканмастер кан.Буду очень благодарен
Что же такие все ленивые? на ссылку скачать в магазине не пробовали зайти, тама всегда свеженькое лежит?
http://motor-master.ru/download
Смотрим примечание пункт 2
Сообщение Юрий-М »
чавой-то 161 писал(а): Что же такие все ленивые? на ссылку скачать в магазине не пробовали зайти, тама всегда свеженькое лежит?
Чёй то йа недопонял(((((
По ссылке есть такой текст....
Motor-Loader
- доступна поддержка программирования ЭБУ ME17.9.7 ВАЗ, УАЗ E3 без доработки.
Внимание! Запись прошивки, не соответствующей типу ЭБУ приведет к необходимости использования режима "ME17.9.7 - с доработкой" в связи с несовместимостью разных групп прошивок.
Для установки необходимо распаковать архив http://www.motor-master.ru/downloads/ME ... _UAZE3.rar в любое удобное для Вас место.
Если его понимать БУКВАЛЬНО, то это что то типо модуля к обыкновенному Мотор-Лодеру.....
Сообщение вс1950 »
Смотрим примечание пункт 2[/quote]я так думаю это не по овд,а без доработки и только запись
Сообщение Юрий-М »
Вот, кстати, все эти недопонимания и домыслы, оттого, что разработчики/производители как то всю инфу НЕ сводят к единому "реестру"....
Почему бы не посвятить одну из страничек "техподдержки" древообразному представлению своей продукции со ссылкой на пояснение к конкретному продукту после клика по нему.....
Ещё один непонятный момент..... или же у меня лыжи не едут....
не вижу кнопки (кнопок) "магазина" отсюда.... с форума.... :(
Юрий-М писал(а):не вижу кнопки (кнопок) "магазина" отсюда.... с форума.... :(
Видишь на этой странице(да и на любых других открытых темах) чемодан нарисованный с оборудованием вверху слева? Вот на него тыц и ты в магазине.
вс1950 писал(а):Что же такие все ленивые? на ссылку скачать в магазине не пробовали зайти, тама всегда свеженькое лежит?
я так думаю это не по овд,а без доработки и только запись[/quote]
Проверить не могу у меня пока сканмастер юсб, вроде попадались сообщения что прошивали по резетке, но утверждать не буду, но имеющие(КАН) с опытом думаю отпишутся, ну а так в принципе вы поднимали вопрос о не желании свелить и разбирать - так шейте не трогая корпус, тем более что если на столе, то у УАЗа открутить ЭБУ вообще плевое дело под капотом.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Без доработки шьёт, пробовал.
Истина где то рядом.
Сообщение air09 »
Юрий-М писал(а):Смотрим примечание пункт 2
Где почитать про деление прошивок по группам, совместимые-несовместимые? :|
С уважением, Алексей.
Да логически просто думать. Если в блок с ДМРВ зальешь ДАД то скорее всего амба. Ну и когда переднеприводные ПО(ВАЗовское) заливают на УАЗ. Хотя некоторые так ЭБУ переделывают при неимении онных. Ну и подбирать ПО согласно стока примерно. Понимать что есть механический дроссель и Е-Газ.
