Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
почему не видно? видно. клапан 4ц подгорает. но не явно ещё.
Сообщение Kimmaster »
Круто!??? По такому ДР(грубому), делать заключения, я бы поостерёгся.
Сообщение Maikl1105 »
rins писал(а):почему не видно? видно. клапан 4ц подгорает. но не явно ещё.
Как определили?
Kimmaster писал(а):Круто!??? По такому ДР(грубому), делать заключения, я бы поостерёгся.
ДР от Мотор-Мастер.Может плохо настроил?
Возможно! У меня рисует так. Но я его сам калибровал и имею ДР, на каждый двигатель свой.
Сообщение шаман »
Уважаемые, добрый час! Первая осцилка по ДР - помогите. Логан 1.6, 8 клап, пробег 150 тыс, стук есть и на хол. и на гор. (вроде клапана-я не моторист), клапана недавно регулировали, не факт что успешно. По ДР вижу велик зазор на выпускных - 4 и 3. Фаз не знаю. Поэтому вопрос себе задаю, а почему не 2 и 1 - зажаты. Ваше мнение, а то я заблудился. С уважением, заранее спасибо!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Однозначно сказать что-то сложно по причине неравномерной работы двигателя : "0" цилиндров не совпадают - отсюда и градусы разные.
Благодарил (а): 158 раз
шаман писал(а):Уважаемые, добрый час! Первая осцилка по ДР - помогите. Логан 1.6, 8 клап, пробег 150 тыс, стук есть и на хол. и на гор. (вроде клапана-я не моторист), клапана недавно регулировали, не факт что успешно. По ДР вижу велик зазор на выпускных - 4 и 3. Фаз не знаю. Поэтому вопрос себе задаю, а почему не 2 и 1 - зажаты. Ваше мнение, а то я заблудился. С уважением, заранее спасибо!
для начала правильно выставить рамку, по новой переснять и выставить градусы и уж потом думать
приора. после небольшой прогазовки троит. пропуски по 3ц. через 20 сек. работы на ХХ нормально. и так каждый раз как газанёшь.
вижу проблему с клапанным механизмом. вот две осциллки. одна когда троит. другая когда уже нормально.
кто сталкивался?
форсы в норме, зажигание тоже. подсосов нет.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Притрой при перегазовке обычно бывает при неисправном модуле зажигания, масло в колодцах, свечи. Разрядником проверил?
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Подвисает клапан (гидрик) в четвёртом?
не видишь выхода, ищи вход
kabalist писал(а):Притрой при перегазовке обычно бывает при неисправном модуле зажигания, масло в колодцах, свечи. Разрядником проверил?
нет. протрой после прогазовки, свеча менялась. катушка тоже.
не исключено. но меня больше волнует 3й цил.
неисправность редкая. за всё время второй случай.
Косяк в третьем. гидрик. А стук гидрика не слышен?
kabalist писал(а):Косяк в третьем. гидрик. А стук гидрика не слышен?
нет, не слышен.
Диагноз не 100 % но вскрыть крышку придется dance
