Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
Идентификаторы заводские не менял т.к. просили многие из-за гарантии. Там разницу со стоком в езде сразу слышно, если все исправно конечно.
Здравствуйте! Покурил форум (может плохо- тогда не пинайте) Есть прошивка на Патриот "УАЗ_Bosch M(E)1797_no Immo" (с отключенным обращением ПО к иммобилайзеру):" Двухтопливная Газ-Бензин?
Здравствуйте. Вопрос Сергею. Не приходилось сталкиваться с ошибкой Р0106 - Неверный сигнал датчика абсолютного/атмосферного давления...? У нас не видел еще УАЗика с ДАДом, без этой ошибки, а то и двух сразу. Новую буханку(VM36B290) пригнали прошлой зимой на работу уже со 106-ой. До весны несколько раз выгоняли и почти каждый раз эта ошибка появлялась. Всё лето отработал без ошибок. А сегодня с утра около -20, и вот она, тут как тут, в двух экземплярах.
Можно понизить порог чувствительности к этой ошибке?
Что то в Motor-Scan-е ДАД не нашел совсем.
Подскажите пожалуйста.
УАЗ Патриот (иденты во вложении) нужно прошить под евро-2.
С УАЗами первый раз дело имею, поэтому хочу уточнить:
прошивку заливать с ИММО?
Эту брать:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 5?Itemid=0
С иммобилайзером что-нибудь делать надо? Без доработки же пишется?
Заранее спасибо.
Эту брать:
Заранее спасибо.
Да, эту, пишется без доработки, снимается блок легко. ИММО, без ИММО вам решать с клиентом. Раз работает, пусть работает.
пишется без доработки если есть ScanMaster CAN. лучше записать простую е2, иммо не трогать.
Опа! А вот здесь можно поподробней пожалуйста. Разве этот блок не по к-линии пишется? Насколько я понял по CAN только гранты с м74 пишутся. На патриот что тоже CAN шину поставили? Я ScanMaster CAN заказал, но он ещё где то в пути.serdg159 писал(а):пишется без доработки если есть ScanMaster CAN. лучше записать простую е2, иммо не трогать.
По К-линии, но для записи без доработки нужен именно адаптер ScanMaster CAN.Sanya писал(а): Опа! А вот здесь можно поподробней пожалуйста. Разве этот блок не по к-линии пишется? Насколько я понял по CAN только гранты с м74 пишутся. На патриот что тоже CAN шину поставили? Я ScanMaster CAN заказал, но он ещё где то в пути.
А после записи прошивки с иммо просто установить блок на авто и иммо сам пропишется или эта область при прошивке не затрагивается?
Если запишите обычную прошивку, то ИММО никуда не денется, не затрагивается, будет работать как работал.Sanya писал(а):А после записи прошивки с иммо просто установить блок на авто и иммо сам пропишется или эта область при прошивке не затрагивается?
Под ГБО-4 на ММК нету ничего ?
Здравствуйте, хотел приобрести прошивку, но не пойму какая нужна. на блоке 1037516453 220695-3763013-00. Подскажите пожалуйста Software ID?
