микас 10.3 (114)
Благодарил (а): 7 раз
Re: микас 10.3 (114)
Сообщение 2012ВЯЧЕСЛАВ »
Пожалуйста нужна помощь , надо изменить параметры в прошивке АЕС 02.33.151. 06.11.09г. M114151GN293060 ,надо убрать второй ДК
поправить зажигание под газ .За ранние спасибо .
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение victors. »
В личке.
Все привет , может кто не будь поможет с прошивкой для газели бизнес дв.УМЗ4216 M114151VN293K65 ,AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61) надо отключить датчик кислорода , поправить зажигание под газ , У самого есть редактор СТРpr-7 но еще не осилил его , может кто не будь подскажет где можно про него по четать .
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
|0 Метод проб ошибок, сравнения..... больше не как.
Сообщение avtomas »
2012ВЯЧЕСЛАВ писал(а):Все привет , может кто не будь поможет с прошивкой для газели бизнес дв.УМЗ4216 M114151VN293K65 ,AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61) надо отключить датчик кислорода , поправить зажигание под газ , У самого есть редактор СТРpr-7 но еще не осилил его , может кто не будь подскажет где можно про него по четать .
В СТРpr-7 есть справка удаление дк там описаны.
Да спасибо ,это я нашел ,как убирать ДК ,уже и зажиганием разобрался , вот со стольным пака стою в тупике.
Сообщение leva1985av »
Доброго времени суток а 113 блоки кто нить пробовал просто есть уаз фермер микас 10.3 что то боюсь т.к. подменного нет?
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Сообщение kdv »
шьются без проблем, только не забудь сначала считать, прежде чем писать туда что то
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
спс. а на счет залочености проца как определить точно на них? А то м11 по первости отправил один в аут пришлось проц менять((
serg66
Сообщение serg66 »
проблем с лоченостью нет ...лоченость есть , а проблем нет :D вопрос то в чем ? шьем то что соответствует стоку, точнее бутсектору стока... бут виден в хексе .
Спасиба :pivo:
Сообщение sasha29 »
Здравствуйте,подскажите нашим загрузчиком можно залить двухрежимную прошивку в микас 10.3.
kdv
Сообщение kdv »
Можно
Благодарил (а): 86 раз
Шил сейчас товарищу ЗАЗ шанс эбу Микас 10.3 М114151Y0153313 При считывании родной прошивки прогресс бар появился на 55% сразу. При записи другой прошивки прогресс появился аж на 84% :shock: Это так и должно быть в см-кан?
Никто не шил Микас 10.3 ? :|
